Awaria
: 11 maja 2009, 23:34
autor: szoszon
Witam. Mam problem z Fireblade mianowicie jak odpalam zimny motor wszystko jest ok ale jak tylko temperatura wzrośnie powyżej 50 stopni to po zgaszeniu silnika i próbie ponownego odpalenia nic sie nie dzieje. naciskam guzik startera i nawet tam gdzie jest przekaźnik rozrusznika nic nie klika. Wystarczy, że odczekam aż temperatura na wyświetlaczu spadnie poniżej 50 stopni motor za każdym razem kręci i zapala chyba że znów temperatura przekroczy magiczne 50 stopni.
O co w tym chodzi czy ktoś ma jakiś pomysł ?
: 11 maja 2009, 23:47
autor: Marvin
moto na ciepłym silniku nie kreci czy tylko nie chce odpalić ? jeśli próbuje odpalić ale nie chce zaskoczyć dodaj trochę gazu przy odpalaniu, przekręć lekko manetkę i wtedy naciśnij starter ! ja tak miałem w zx6r ze na ciepłym silniku nie odpalał bez dodania gazu ...
: 12 maja 2009, 08:05
autor: szoszon
Motor na ciepłym silniku po wciśnięciu guzika startera nie kręci, rozrusznik po podłączeniu do aku działa nawet na ciepłym silniku. Kontrolki sie palą aku naładowane a i jak temp silnika jest poniżej 50 stopni to w przekaźniku rozrusznika słychać "klik" a na ciepło nic nie słychać. jakby zapłon był by odłączony.
: 12 maja 2009, 08:54
autor: fabiq
wyglada to na usterke elektryczna przekaznika skoro na krotko podlaczony rozrusznik kreci bez wzgledu na temperature, moja rada wymienic okablowanie glowne akumulator przekaznik i akumulator masa, byc moze cos ci sie tam zkopcilo i jak sie nagrzeje to nie tyka
