Wloty powietrza
: 29 kwietnia 2009, 20:57
autor: fuli
Witam, mam pytanie dzisiaj zaglądałem na moto, zdemontowałem bak i mam takie pytanie wloty powietrza takie gumowe do pokrywy z filtrem jak tam ma się dostać powietrze ?? Nie rozumiem skoro na nie przykręca się te małe plastiki śrubką do baku i śrubką do owiewek i nie ma szans żeby powietrze się tam dostało. Kolega ma to samo w f4i ale on ma wloty pod reflektorami. Wytłumaczy mi to ktoś ?
: 29 kwietnia 2009, 21:22
autor: balatonczyk
jakieś małe japońskie ludki długo pewnie nad tym myślały, więc jakąś funkcję to musi mieć
pozdro
: 29 kwietnia 2009, 22:35
autor: fuli
no ale przeciez nie ma szans zeby tam w jakikolwiek sposob wlecialo powietrze, sa te gumy i wchodza w kanal taki plastikowy a pozniej juz sa kierunki i co tam ma gdzie wpadac ? w f4i wpada leci kanalem w plastiku az do gumowego dolotu a tu ta guma wchodzi w plastik i koniec ??
: 30 kwietnia 2009, 01:44
autor: pANpawiAN
kanały od airbox'u wchodzą w kanału dolotowe przy owiewkach, po bokach baku - i to cała magia
nie kumam pytania "skąd ma brać powietrrze?"
: 30 kwietnia 2009, 08:04
autor: fuli
No nie wiem ja tego nie rozumiem jak tam ma sie dostac powietrze przy wiekszych predkosciach, w f4i sa zaraz pod reflektorami i jak tam wpada powietrze to idealnie prosta linia az do airboxu a tu nie ma kompletnie jak sie dostac to powietrze, no wczoraj to rozkminialem wychodza te gumy od airboxu do owiewki a ona jest tam szczelna nie widze miejsca ktoredy mialo by sie tam dostac powietrze, bo rozumiem ze dobrze mysle ze to spelniac ma role doladowania takiego przy wiekszych predkosciach ma hapac powietrze po prostu ?
: 30 kwietnia 2009, 17:09
autor: Tytus
fuli, to zrob eksperyment, jak tam powietrze nie dochodzi
to wez rolke papieru i zatkaj jedna lub obie strony dolotow... i przejedz sie
Nie powinno byc roznicy bo powietrza i tak tam nie ma
Napisz co wyszlo z eksperymentu...
