Wloty powietrza
fuli
Motocykl: cbr 954rr
Wloty powietrza
Post autor: fuli »
Witam, mam pytanie dzisiaj zaglądałem na moto, zdemontowałem bak i mam takie pytanie wloty powietrza takie gumowe do pokrywy z filtrem jak tam ma się dostać powietrze ?? Nie rozumiem skoro na nie przykręca się te małe plastiki śrubką do baku i śrubką do owiewek i nie ma szans żeby powietrze się tam dostało. Kolega ma to samo w f4i ale on ma wloty pod reflektorami. Wytłumaczy mi to ktoś ?
balatonczyk
Motocykl: honda 954RR
Post autor: balatonczyk »
jakieś małe japońskie ludki długo pewnie nad tym myślały, więc jakąś funkcję to musi mieć hihi: pozdro
Bo żyję po to, aby zapi... na moto;-)
fuli
Motocykl: cbr 954rr
Post autor: fuli »
no ale przeciez nie ma szans zeby tam w jakikolwiek sposob wlecialo powietrze, sa te gumy i wchodza w kanal taki plastikowy a pozniej juz sa kierunki i co tam ma gdzie wpadac ? w f4i wpada leci kanalem w plastiku az do gumowego dolotu a tu ta guma wchodzi w plastik i koniec ??
pANpawiAN
Motocykl: 954RR
Post autor: pANpawiAN »
kanały od airbox'u wchodzą w kanału dolotowe przy owiewkach, po bokach baku - i to cała magia ;)
nie kumam pytania "skąd ma brać powietrrze?"
fuli
Motocykl: cbr 954rr
Post autor: fuli »
No nie wiem ja tego nie rozumiem jak tam ma sie dostac powietrze przy wiekszych predkosciach, w f4i sa zaraz pod reflektorami i jak tam wpada powietrze to idealnie prosta linia az do airboxu a tu nie ma kompletnie jak sie dostac to powietrze, no wczoraj to rozkminialem wychodza te gumy od airboxu do owiewki a ona jest tam szczelna nie widze miejsca ktoredy mialo by sie tam dostac powietrze, bo rozumiem ze dobrze mysle ze to spelniac ma role doladowania takiego przy wiekszych predkosciach ma hapac powietrze po prostu ?
Tytus
Administrator
Administrator
Post autor: Tytus »
fuli, to zrob eksperyment, jak tam powietrze nie dochodzi hihi: :ooo: to wez rolke papieru i zatkaj jedna lub obie strony dolotow... i przejedz sie :D ;) Nie powinno byc roznicy bo powietrza i tak tam nie ma :P
Napisz co wyszlo z eksperymentu... ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] i 5 gości
