Błędne wskazanie prędkosciomierza
maasser
Motocykl: CBR 900RR
Post autor: maasser »
w moim fajerze licznik zaniża mi i to sporo bo ok 40 km, jade z kolesiami u mnie jest 100 a u nich 140, u mnie 160 a u nich 200-210, gdzie szukać przyczyny i jak wyeliminować ten stan?
Piotrek
Motocykl: Piechota
Post autor: Piotrek »
Jesli przebieg dobrze idzie, to pewnie ktos przestawil wskazowke.
maasser
Motocykl: CBR 900RR
przbieg tez jest zly, inni pzrejechali ok 190 km a ja 145
Piotrek
Motocykl: Piechota
No to ja obstawiam zegar w milach z blatem w kilometrach.
E D I T
No czujnik jest pod plastkowym dekielkiem na zebatce zdawczej, chesz to sprawdzaj, jakkolwiek:)
Ostatnio zmieniony 06 kwietnia 2009, 20:32 przez Piotrek, łącznie zmieniany 1 raz.
maasser
Motocykl: CBR 900RR
no a moze czzujnik jest CENZURA, chyba znajduje sie kolo zebatki ?
madrider
Post autor: madrider »
Panowie, podepnę się pod temat..
u mnie z kolei licznik nie pokazuje wcale, ani nie nalicza kilometrów.
Orientuje się ktoś (lub mógłby zmierzyć u siebie) - jakie oporności powinien mieć czujnik szybkościomierza na których kablach normalnie, a jakie po dołożeniu do magnesu czujnika metalowego elementu?
Z tego co mi się wydaje to te opory powinny być różne (po dołożeniu i normalnie), mój czujniczek pokazuje zawsze to samo = opór całkowity, czyli przejścia brak..
Tam są trzy kable - różowy, zielony i czarny. Żaden z żadnym nie ma przejścia..
HELP :-)
"lewy pas, gaz i płynę.."
janusz72
Motocykl: honda
Rok produkcji: 1996
Post autor: janusz72 »
Sprawdz czy nie wyrobiła się ta plastikowa nakłedka co dochodzi na śrube zębatki od czyjnika prętkościomierza. Naprawa jest prosta wystarczy podgrzać plastik nad gazem zgnieść delikatnie i dopasować i odrazu nałożyć na śrubke żeby wyprofilować krawędzie!
slamann
Motocykl: HONDA CBR 1000RR
Re: Błędne wskazanie prędkosciomierza
Post autor: slamann »
maasser pisze:w moim fajerze licznik zaniża mi i to sporo bo ok 40 km, jade z kolesiami u mnie jest 100 a u nich 140, u mnie 160 a u nich 200-210, gdzie szukać przyczyny i jak wyeliminować ten stan?
W takim razie masz licznik w milach, a cyfer naklejony w km, musisz z licznika gdy rozbierzesz i dostaniesz sie do środka prędkościomierza wymienić płytkę scalaka i to wszystko, na allegro gdzieś dostaniesz z potrzaskanych zegarów, ja tak zrobiłem i wskazuje idealnie a wczesniej zaniżał jak u Ciebie.
Damiano88
Motocykl: SC 33
Post autor: Damiano88 »
Czy może pamięta ktoś jakie było napięcie zerowe sprężyny w prędkościomierzu (po przeciągnięciu za kołek),bo przy ściąganiu wskazówka wyj*****ła w kosmos i ustawiałem na oko :mrgreen:
Zdjęcie
http://wklejarka.pl/daTbGBdaGe
crazyduck
Post autor: crazyduck »
mila ma 1,6 km wiec gdy ty jedziesz 100 km/h kolega powinien miec 160km/h moze masz jakas inna konfiguracje zebatek
[ Dodano: Nie Gru 20, 2009 10:51 pm ]
polecam manuala :P
PS BXL
Post autor: PS BXL »
ja obstawialbym zmieniona tarcza w km, przy okazji przestawiona wskazowka i dodatkowo zmienione zebatki
