Nie kręci rozrusznik i pompa paliwa
Bartek1992
Motocykl: HONDA CBR 954
Post autor: Bartek1992 »
Witam. Mam problem ze swoją 954. Po wymianie silnika nie kręci rozrusznik i nie załącza się pompa paliwa. Przekaźnik rozrusznika wymieniony na krótko kręci. Może ktoś pomoże ? Pozdrawiam
AdamSsS
Motocykl: CBR1100XX
Re: Nie kręci rozrusznik i pompa paliwa
Post autor: AdamSsS »
Wszystko wskazuje na to że nie przykręciliście punktu zbiorczego mas pod zbironikiem przykręcanego do ramy.
Jeśli nie przykręciliście go to w najlepszym wypadku po przykręceniu moto odpali w gorszym spalił sie komputer.
ferdas
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Post autor: ferdas »
Jak Adam pisze . Masz "mase" zielono czarną (chyba) i czarno biała (chyba) jedno jest masa instalacji a drugie to punkt zbiorczy . Jak jutro znajdę czas poszukam na schemacie.
Popatrz w bezpieczniki prawdopodobnie któryś już będzie spalony , w hornet w zegarach oba rodzaje "mas" spotyka się tam i jak się nie zwróci na to ( próbowałem poskładać rozbite zegary ) to czarny do zielonego iskrzy ;)
Bartek1992
Zapomniałem dodać ze wahacz razem z silnikiem został założony z innego motocykla.
Bartek1992
Punkt zbiorczy przykręcony. 5 zielonych przewodów pod bakiem.
Post autor: toper-utl »
A sprawdzałeś czujniki stopki i sprzęgła?
Bartek1992
Odpięta była kostka przy główce ramy od przełącznika start/stop. Temat do zamknięcia ;) Dzięki za zainteresowanie
Patryk_
Motocykl: .
Post autor: Patryk_ »
xd
