Czujniki ABS
Patryk_
- Motocykl: .
Czujniki ABS
Tak jak w temacie, może się ktoś orientuje... Jak to jest z tymi czujnikami w Hondzie? Otóż sprawdzałem rezystancję na czujniku przedniego i tylnego koła no i multimetr pokazuje wartość 1 czyli rozumiem nieskończoność?
Co by się w zasadzie zgadzało bo kontrolka ABS nie gaśnie czyli coś jest nie tak. Ale sprawdzałem też rezystancję na innych hondowskich czujnikach które są raczej sprawne i jest to samo, już myślałem że ten multimetr coś świruje ale jak sprawdziłem na czujnikach od Yamahy to jest ok i pokazuje mi jakąś tam sensowną wartość na poziomie 700 omów. Co jest z tymi czujnikami, one jakoś inaczej działają w Hondach czy wszystkie które mierzyłem są uszkodzone?
tomekn
- Motocykl: CBX 1000
Re: Czujniki ABS
zapewne w Hondzie zostały zastosowane czujniki Halla, próbując zmierzyć rezystancję możesz je tylko uszkodzić
Patryk_
- Motocykl: .
