Dziwna praca przedniego zawieszenia 954
Lukasz525
Motocykl: 954rr
Post autor: Lukasz525 »
Witam.Mam problem z przednim zawieszeniem w moim 954.Otóż reguluje go na różne sposoby a zawieszenie ciagle jest nisko.Tak nisko ze jak usiada na moto i wcisne kierownicę to nic sie prawie nie ugina tak jak byl widelec byl na samym dole.Co z tym moze byc nie tak? Wymieniłem olej ale dalej bez zmian.
Re: Dziwna praca przedniego zawieszenia 954
Lukasz525 pisze:Witam.Mam problem z przednim zawieszeniem w moim 954.Otóż reguluje go na różne sposoby a zawieszenie ciagle jest nisko.Tak nisko ze jak usiada na moto i wcisne kierownicę to nic sie prawie nie ugina tak jak byl widelec byl na samym dole.Co z tym moze byc nie tak? Wymieniłem olej ale dalej bez zmian.
Czy odpowietrzyles tak jak manual mówi?
maciekx
Post autor: maciekx »
Musisz sprecyzować swoje pytanie bo ja nie rozumiem co znaczy nisko. I co nic wogole się nie ugina? Zawieszenie nie pompuje?
Lukasz525
Motocykl: 954rr
Tak nie pompuje.Nie odpowietrzalem nic.Przed wymiana bylo tak samo.Jak to zrobić?
[quote="Lukasz525"]Tak nie pompuje.Nie odpowietrzalem nic.Przed wymiana bylo tak samo.Jak musisz tą środkowa rurką pompowanić aż nią poleci olej i dopiero składać resztę. A ja nie wiesz jak to się robi masz yt lub tu kolegów bo możesz sobie biedy narobić.
Lukasz525
Motocykl: 954rr
Jaka srodkowa rurka? Mozesz troszeczke jasniej? Na yt nogladalem kilka filmikow ale o odpowietrzaniu nie bulylo tam mowy.
Lukasz525 pisze:Jaka srodkowa rurka? Mozesz troszeczke jasniej? Na yt nogladalem kilka filmikow ale o odpowietrzaniu nie bulylo tam mowy.
https://www.youtube.com/watch?v=e5K-Or9jOXM
Patrz od minuty 6:20. Tak prawidłowo sie odpowietrza
Lukasz525
Motocykl: 954rr
Ok juz czaje.Bede probowal po weekendzie.Dzieki za pomoc.
maciejos
Motocykl: 954rr
Post autor: maciejos »
@Lukasz525 - odpowietrzanie pomoglo?
Lukasz525
Motocykl: 954rr
Witam.Tak,pomogło.
