rozladowuje akumulator
KrissCBR
- Motocykl: Honda cbr 1000rr
- Rok produkcji: 2006
Witam, co może powodować rozladowwywanie baterii? Moto postoi 4 dni i rozrusznik nie kręci. Czy to normalne że prąd jest na ramie motocykla po podłączeniu miernika pod plus akumulatora i dotknięciu ramy pokazuje napięcie
KrissCBR
Re: rozladowuje akumulator
A i jeszcze jedno, jak zmierzyć pobór prądu miernikiem na wyłączonym moto ?
miernik przestaw na nawiększy Amperarz, zdejmij kleme dodatnią, jeden przewód miernika do + akumulatora drugi do klemy i zostaw tak na jakies 10 min i wtedy zobaczysz pobór na postoju.
KrissCBR
Ok podłączyłem miernik i sprawa wygląda następująco. Po podłączeniu pojawia się wartość 0.01 następnie po 20 sekundach skacze do 1.06 i spada odrazu do 0.01. Po 5 minutach znów skok do 1.06 i powrót do 0.01. Po kolejnych 5 minutach to samo. Co może powodować taki duży skok i pobór prądu ?
- maciekx
- Moderator
na pewno dobrze mierzysz? prąd skacze z 0 A do 1Ampera?
tu masz jak ustawić miernik i jak podłączyć http://elektrykadlakazdego.pl/pomiar-natezenia-pradu/
KrissCBR
Kiedyś był zamontowany alarm ale wywaliłem go. Nie mam więcej żadnych rzeczy podpietych. Miernik ustawiony na 20A i właśnie jak podłączam go do aku to po 20 sekundach skacze mi od 0.01 do 1.6. A następnie mniej więcej co 5 min są te skoki które trwają około sekundy.
350ts
Na Twoim miejscu sprawdziłbym regulator/nie uruchamiaj pieca, tylko na zimno - tzn. odpinam kostkę i powtarzam Twój pomiar.
Jeżeli nadal jest ,,upływ,, to szukam dalej...
Przy tym pomiarze sprawdź cz regler jest nadal zimny czy się grzeje - to może być wstępną wskazówką...
1A to dużo...
PS - a miernik rzeczywiście jest OK ?
1A to dużo...
AdamSsS
- Motocykl: CBR1100XX
Może miernik walnięty . Jeśli jednak jest ok to podepnij znów na pomiar i wyjmuj kolejno bezpieczniki aż przestanie szaleć . Jak ustalisz który to szukaj wtedy dokładniej .
KrissCBR
Wszystkie bezpieczniki sprawdzone, dalej skacze do 1.06A nie mam pojęcia co to może być. Odlaczylem regulator i sprawdzałem, nadal to samo
- maciekx
- Moderator
Nie no nie ma opcji kurde żeby cyklicznie co jakiś czas coś pobieralo aż 1 amper. Coś chyba źle mierzysz. Te co parę sekund pobór to dioda immibilizera migajaca w zegarach Pewnie ale dioda pobiera kilka miliamper a nie 1amper . Nie wiem co to musiało by być żeby pobieralo aż 1amper pompa paliwa jakieś światła ale to byś albo widział albo słyszał
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 10 gości
