Jak w temacie. Generalnie rozmiary i mocowania te same, ale 929 ma z przodu czujnik, którego 954 nie ma w chłodnicy. Najprościej byłoby odłączyć czujnik i zamontować wentylator z 954, ale ten z 929 jest w dużo lepszym stanie. I tu pojawia się pytanie: czy komp nie zeświruje od dodatkowego czujnika? I ewentualnie czy po odłączeniu czujnika, wentylator będzie działał? fota chłodnic: https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5885EA12
No i jeszcze 929 ma dodatkowy otwór na wężyk z tyłu: https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=583DDADF
ale to się zatka jakimś "korkiem" i po sprawie
Chłodnica z 929 do 954 pasuje?
- Adam92ea
- Motocykl: cbr954rr
- Rok produkcji: 2002
SongoCS
- Motocykl: sc33
- Rok produkcji: 1998
- Samochód: Niebieski
Re: Chłodnica z 929 do 954 pasuje?
Czujnik w chłodnicy wygląda jak zwykły termowłącznik, ewentualnie termowłącznik drugiego biegu wentylatora jeżeli taki jest. Czy wtyczki obydwu wentylatorów są takie same? Ilość pinów? komp nie powinien zwariować z tego względu ze jesli jest to termowłącznik to steruje bezpośrednio silnikiem. Jeśli się mylę niech ktoś poprawi kto miał to w rękach
Wysłane z mojego HTC Desire 620 przy użyciu Tapatalka
Ok dzięki za odpowiedź. Podłącze z czujnikiem i zobacze co sie będzie działo
