Cześć Wszystkim;
Niedawno zabrałem się za sprawdzenie synchronizacji przepustnic w swojej 1000RR5. Od tego sezonu sprzęt coś podejrzanie zaczął kichać w komin przy puszczaniu manetki przy prędkościach 150+, gdzie dawniej nic podobnego nie miało miejsca. Poza tym w okolicach 2 tys. obr. moto coś kiepsko się ogarnia. Z tego co pamiętam dawniej nie było to aż tak widoczne.
Samą synchronizację oczywiście chciałem przeprowadzić przy użyciu swojego wakuometru Carbtune. Wcześniej w F4 gaźnikowa procedura wyglądała nieco inaczej. Tutaj natomiast, jak dopiero się doczytałem po tym, jak zrobiłem synchro, temat wygląda inaczej. Koledzy pisali, że należy się wzorować na lewej przepustnicy, a resztę dostraja się do niej. Ja natomiast zacząłem od 3 z 4tą, a później 2 z 1szą. Teraz pewnie się zrobił miód z kaszanką. Ta 1 przepustnica już jest teraz w cholerę przestawiona a co gorsza ja teraz za nic nie pamiętam jakie było pierwotne wskazanie... Trzeba było odrobić pracę domową przed a nie po temacie, wiem... Mam taką prośbę, czy znacie jaka wartość podcisnienia ustawić na pierwszym cylindrze, tak aby później móc dostroić do niego pozostałe przepustnice? Jaka będzie różnica kiedy np. wszystkie kotły ustawie wakuometrem na np. 20mm a na 35 dla przykładu? I jak pozbyć się tej "martwej strefy" w okolicach 2tys. obr... Dawniej chyba sprzęt nie był taki ospały w tym przedziale obrotomierza. Wkrótce czekają go nowe K&Ny, mam nadzieję że problem się nie nasili. Próbowałem kopać po postach ale żadnej procedury też nie znalazłem. Chciałem ściagnąć manuala, ksiażkę Haynes'a, kiedyś miałem taką do F4 i było to coś naprawdę bardzo przydatnego. Do 1000RR nie udało mi się nic takiego wykopać a książki specjalnie nie pragnie mi się kupować. Proszę o pomoc. W ostateczności mógłbym rozpruć Franka kolegi. Wprawdzie on ma SC57B z '07go ale przecież to to samo. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam, Adam
SC 57 Synchronizacja Przepustnic
Adam1000rr
- Motocykl:
- maciekx
- Moderator
Re: SC 57 Synchronizacja Przepustnic
ściagnij sobie serwisówkę własnie tego haynesa i tam powinno byc opisane co i jak
http://www.fireblade.pl/down_serwisowki.php
Adam1000rr
- Motocykl:
Próbowałem ściągnąć tę serwisówke, ale telefon nie chce mi tego otworzyć. W domu sprobuje na komputerze. Swoją drogą to nie byłem nawet świadomy, że te serwisówki to są właśnie z Hayensa...
Dzięki bardzo Maciekx, pozdrawiam
Adam1000rr
- Motocykl:
Dziś wieczorem ściagnąłem tego manuala do SC57. Muszę przyznać że same ciekawe rzeczy tam opisują... Teraz przynajmniej będzie wiadomo co i jak, nie koniecznie tylko w temacie synchronizacji. Dziękuję za pomoc, Pozdrawiam
- maciekx
- Moderator
serwisowka to podstawowa skarbnica wiedzy, niestety często te hondowe są kiepsko zeskanowane np do kawy czy gixa trafiają sie z super fotami, a jeszcze jakby taka serwisowka byla po polsku to mmmmmmmmm cudnie by bylo hehe
Adam1000rr
- Motocykl:
No niestety, nie zawsze można wszystko mieć... U mnie nie chwaląc się z angielskim nie najgorzej, jak ktoś będzie miał kłopoty ze zrozumieniem, chętnie pomogę. Lwg
