Strona 1 z 2
PROBLEM Z FILREM
: 10 marca 2009, 20:48
autor: crazyduck
Witam mam problem z filtrm kupilem okazyjnie K&N wlozylem do franka ja mu w gaz a on sie dlawi dodam,ze filtr byl suchy i jest nadal nie byl nasaczony olejem,moto niechcialo jezdzic dlawilo sie
,ustawilem gazniki nowe dawki paliwa i lipa ale gdy wlozylem stary filtr kosmos
czy przyczyna dlawienia moze byc zbyt duza przepustowoscia filtra?,czy nasoczenie go olejem zalatwi sprawe?czy potrzebne sa innne ustawienia?pozdrawiam
: 10 marca 2009, 21:54
autor: synek
pewno za dużo powietrza dostaje. w gaźnikowcu jak zmieniasz filtr na k&n to trzeba też zestaw dysz w gaźnikach zmienić na większe żeby więcej paliwa dostał.
: 10 marca 2009, 21:55
autor: BUZKA
Stary temat.SC33 i K&N nie lubią sie zbytnio jezeli sie dobrze gaznikow nie dostroi.
: 11 marca 2009, 00:11
autor: lukasz302
Sportowy filtr do gażnikowca to troszke inna bajka jak do wtrysku. Wtrysk sam się dostraja a gaźnika trzeba wziąć na warsztat i poustawiac. I najlepiej tak jak synek pisał dysze musiasz chyba powymieniać.
: 11 marca 2009, 07:52
autor: cziken929
crazyduck pisze:ustawilem gazniki nowe dawki paliwa
A dokładniej jak ustawiłeś te nowe dawki paliwa ? Filtr musi być nasączony bo inaczej filtruje jedynie muchy, pająki i szyszki
: 11 marca 2009, 10:56
autor: damianio
czy zwykly papierowy hiflo tez trzeba nasaczyc??
: 11 marca 2009, 11:56
autor: cziken929
nie wolno
: 11 marca 2009, 21:32
autor: tomogt
blady sc 33 nie lubi k&n ????MOJ ZA....DALA JAK TA LALA :twisted:
: 13 kwietnia 2009, 20:06
autor: crazyduck
Czy jest ktos na tym forum kto napisze mi jak ustawic gazniki by moto dobrze chodzilo a mianowicie:jak krece na wysokich obrotach na chwile odpuszcze gaz i jak ponownie go dodam to jest chwilowe przydlawienie i to nie daje mi spokoju co moze byc tego przyczyna?
dodam ze zawory dobrze ustawione,sroby skladu mieszanki sa wykrecone o 2 obroty tak jak jest napisane w serwisowce mam przelotowy komin i k&n czy wyjsciem z tej sytuacji sa dynojet?Prosze o pomoc
[ Dodano: Nie Kwi 19, 2009 8:10 pm ]
nikt nie potrafi pomoc?
: 04 maja 2009, 16:36
autor: fuli
Czy filtr K&N mozna tym nasaczyc ?
http://moto.allegro.pl/item606354572_mo ... etrza.html ?? czy polecacie cos innego ? i w jakiej ilosci ? ile tego uzyc ?
: 04 maja 2009, 16:58
autor: RudiszRR
Za podobna kase albo nawet taniej masz oryginalne plyny K&N do nasaczania wiec kup takie i tam powinienes tez miec ilosc jaka nasaczyc.
: 07 maja 2009, 17:24
autor: mikan
jeszcze pytanko, warto jest pakowac takiego k&n czy tam pipercrossa jak niezamierzam dalej nic pokdrecac? mam tylko tytanowy wydech leovince. wiadomo ze jesli cos tam polepsza rzeczywiscie to skusilbym sie ale jesli to taka sama bajka jak w seri furach pokowane stozki to nie wiem. pytam od zdanie czy warto poprostu, zbiera sie wtedy lepiej w jakims zakresie obrotow czy jak ?
