Hejka.
Malował Ktoś z Was może felgi od Fajera?
Zastanawiam się czy lepiej zrobić to proszkowo czy może na mokro tzn . tradycyjnie.
A druga sprawa, to szukam kogoś na Śląsku co prostuje felgi motocyklowe i napawa ranty na uszkodzonych felgach?
Malowanie Felg
Tomasz696
- Motocykl: HONDA CBR 1000 RR SC57B
- Rok produkcji: 2006
nihu ya
- Motocykl: CBR 954rr FireBlade
- Rok produkcji: 2002
Re: Malowanie Felg
Ja malowałem u siebie proszkowo. Efekt zajebisty. Jak chodziłem pytać o malowanie tradycyjne to lakiernicy życzyli sobie ok. 120zł za felgę. Dla porównania proszkowo wyszło mnie 80zł za felgę razem z piaskowaniem. Pamiętaj, że musisz zabezpieczyć wszystkie gwinty itp.
luis954
- Rok produkcji: 2008
Re: Malowanie Felg
Jeśli chodzi o malowanie to tylko proszek,bardziej odporny na zarysowania, odpryski itp.a prostowanie bym odpuścił,lepiej szukać dobrej używki.
marzaw91
- Motocykl: 929
Re: Malowanie Felg
Też ostatnio malowałem felgę tylną z 929. Piaskowanie, podklad i proszek 80zł. Tylko sam dobrze zabezpiecz otwory na łożyska bo ja musialem troche walczyć z papierem sciernym
Tomasz696
Re: Malowanie Felg
Heh co do używanych felg to wolę nie ryzykować, znajomy kupił do R1 fele, dał do lakierowania nabicia nowych łożysk, a przy montażu okazalo się że są od R6 i niepodeszly
A poza tym, też nie ma pewności czy nie biją
A z miomi felami to właśnie mam dylemat,przy malowaniu proszkowym musiałbym wybić wszystkie łożyska i kupić nowe, komplet na dwa koła w granicach 250zl ,a lakierujac tradycyjne nie muszę nic wybijać,tyle że znowu za tradycyjne malowanie chcą 440zl a proszkowe 150zl. mowa tu o komplecie kół
Ps:Chyba że dawaliscie z łożyskami
nihu ya
Re: Malowanie Felg
Ja dałem z łożyskami.
Szczelnie pozakrywałem łożyska. Po całej operacji były takie jak wcześniej. Wymieniłem tylko uszczelniacze bo były stare. po wypalaniu w piecu nawet uszczelniaczy nie potopiło. Czyli temperatura tam nie dochodzi.
Jeśli nie wiesz jak to zakryć to ja zrobiłem to tak:
jedna duża podkładka która zakryje cały otwór, na to mniejsza która zakryje otwór wewnętrzny dużej podkładki i jeszcze jedna malutka której średnica wewnętrzna będzie dosłownie identyczna jak pręta gwintowanego. Z obu stron to samo i skręcasz. Dodatkowo dałem po małej podkładce przeszlifowanej z jednej strony tak aby pasowała w miejsce przykręcenia tarcz, oczywiście przykręcaj innymi śrubami, bo pójdą na śmietnik.
Tomasz696
Re: Malowanie Felg
Heh nieźle, Ja postanowiłem jednak wybić stare łożyska i kupić nowe w hurtowni, cena o połowę niższa jak na allegro, w szoku byłem jaką marzę nakladają sobie sprzedawcy
Zdecydowałem się jednak na malowanie proszkowe,obiecali pozakrywać wszystkie miejsca montażowe i doszpachlowac ewentualne niedoskonałości
Koszt całej przyjemności 180zl
i tydzień czekania
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 0 gości
