Wibracje podczas mocnego hamowania.
asimje7
Motocykl: Honda CBR 1000rr sc57a
Post autor: asimje7 »
Witam, podczas mocnego hamowania z dużych prędkości razem z redukcja biegów, przednie i tylne koło wypada mi w mocne wibracje. Musze odpuszczac heble żeby się nie kopyrtnac. Podobne uczucie do absu w samochodach. Ktoś wie w czym problem? :)
pit
Motocykl: sc57a
Re: Wibracje podczas mocnego hamowania.
Post autor: pit »
Miałem dzisiaj rano to samo, ale dokładnie zawsze w 2 tych samych miejscach w dojeździe do pracy mi się to zdarza i zrzucam winę na nawierzchnię???
Jak masz ustawione zawieszenie?
Moto Psycho
asimje7
Zawieszenie mam ustawione tak jak mechanik uważał i ustawił pod siebie, czyli prawdopodobnie źle. Sam się boje tego ruszać, że w ogóle rozreguluje to ;p
barg32
Motocykl: CBR 1000rr
Post autor: barg32 »
Wydaje mi sie, ze jezeli występuje to tylko na zapietym biegu to powodem jest skrzynia biegów. Jest tam zabezpieczenie ktore ma zapobiegać rozsypaniu skrzyni biegów, bo kiedy nagle hamujesz i wytracasz prędkość to kierunek przepływu momentu napędowego odwraca sie i wędruje z kola jezdnego na skrzynie. Co mogłoby e skrajnych przypadkach doprowadzić do jej uszkodzenia. Jezeli sie mylę to prosze mnie poprawić ;)
Wysłane z mojego HTC One X przy użyciu Tapatalka
asimje7
Czytałem gdzieś że wibracje tylnego koła może powodować skrzynia i żeby to zredukować wystarczy lekko wysprzeglic. Ale mi bardziej przeszkadzają te wibracje przedniego koła, bo to jest mega niebezpieczne bo moto wtedy prawie że nie hamuje!
pit
Motocykl: sc57a
Post autor: pit »
O ile dobrze pamiętam to w serwisówce jest jak ustawić zawieszenie do OEM.
barg32 masz na myśli sprzęgło antyhopping? Tego w tym modelu nie ma.
Moto Psycho
asimje7
W serwisowce jest napisane jak ustawić do seryjnych ustawień, ale nie sądzę żeby seryjne ustawienia były robione pod moje 63kg wagi
MaciekM
Motocykl: 954 RR
Post autor: MaciekM »
hehe właśnie seryjne ustawienia mogą być pod twoją wagę bo nie zapominaj że japońce cięższe nie są:) A co do wibracji może to być też wina źle wyważonej opony, albo złej opony.
miałem tak że jeździłem wyważać oponę z 3 razy ( w miejscu gdzie do tej pory wszystko było ok) pojechałem gdzie indziej i po wyważeniu wibracje zniknęły. niestety tylko na jakiś czas, po wymianie opony na nową zniknęły na zawsze.
asimje7
Opone mam nówke, 2 miesiące temu kupiłem. W tym samym czasie wymieniłem też łożysko główki ramy i od tego czasu go nie dokręcałem, a wyczytałem gdzieś że nowe po jakimś krótkim czasie trzeba dokręcić. Nie wyczułem jakiś dużych luzów, ale czy może to powodować takie wibracje? Co do wyważenia to wątpie, że będzie to tego wina ponieważ podczas jazdy wszystko pracuje idealnie i te wibracje pojawiają sie tylko przy mocnym hamowaniu. Udało mi się raz je zarejestrować na filmiku: https://youtu.be/ZO_jKv2nwRQ
szeryf
Motocykl: k9 1000
Post autor: szeryf »
wg mnie to normalne i dzieje sie w kazdym motocyklu( w kazdym mozesz tak zrobic ) sam mialem to kila razy za kazdym razem na innym sprzecie,zawsze przy mocnym hamowaniu
blazej_CBR929
Motocykl: Honda cbr 929
Post autor: blazej_CBR929 »
a moze tarcze masz rypniete albo klocki
Pekro
Motocykl: Kiedyś: Hornet 900, Aktualnie: 1000rr
Post autor: Pekro »
sprawdź kompresje przedniego widelca na początek, przekręć srubkami od kompresji odbicia i dobicia o pełny obrót, odwrotnie do wskazówek zegara. przetestuj. Jesli to nie pomoże, to przekręć o jeszcze jeden obrót i przetestuj. jesli nadal nie pomoże, to wróć do tego jak było i szukaj innej przyczyny. Podobne rzeczy działy mi sie z tylnym kołem jak miałem za dużą kompresje. poprostu zawias nie nadąża wybierać nierówności. A może z przodu w ogole masz napiecie zle ustawione i Ci dobija....
