przegrzewajacy się regulator napięcia honda cbr 900
ADAM3009
Motocykl: honda cbr
Rok produkcji: 1995
Post autor: ADAM3009 »
witam-mam problem z regulatorem napiecia w hondzie cbr 900.Przy odpalonym silniku szybko robi sie gorący...czy to normalne??Co mam zrobic aby było ok.....jesli oczywiscie nie powinien byc tak gorący-Regulator kupiłem i załozylem 3dni temu,alternator tez wymieniony..z góry dziekuje za pomoc.
ADAM3009
cbrstreet
Re: przegrzewajacy się regulator napięcia honda cbr 900
Post autor: cbrstreet »
ADAM3009 pisze:witam-mam problem z regulatorem napiecia w hondzie cbr 900.Przy odpalonym silniku szybko robi sie gorący...czy to normalne??Co mam zrobic aby było ok.....jesli oczywiscie nie powinien byc tak gorący-Regulator kupiłem i załozylem 3dni temu,alternator tez wymieniony..z góry dziekuje za pomoc.
Witam wszystko i na temat :one:
http://forum.fireblade.pl/topics35/chlo ... vt2103.htm pozdro hihi: pochwal się jak zrobiłeś :one:
Ci użytkownicy podziękowali cbrstreet za ten post:
ADAM3009
-1--2--klama i guma haha
ADAM3009
Motocykl: honda cbr
Rok produkcji: 1995
dzięki :brawo: spróbuję to zrobic-czyli te gorące regulatory to normalne w naszych cbr-kach.Jak uda mi się wyczyn z wiatraczkiem napisze:)
ADAM3009
cbrstreet
kolego wszystko opisane 1000% skuteczności :one: dasz rade :D
ADAM3009
Motocykl: honda cbr
Rok produkcji: 1995
ok,dzięki za pomoc.Pozdrawiam.
ADAM3009
cbrstreet
Nie ma za co :D pochwal się w temacie jak wyszło :one:
Piotrek_SC33
Motocykl: 900 RR
Post autor: Piotrek_SC33 »
wiatrak rozwiązuje problem, jest tylko jedno ale, może być problem jak podejdzie Ci woda pod owiewkę, miałem ten problem (jak zresztą każdy) i ograniczyłem się do samej pasty + nowy oryginalny regulator i pomogło (sprawdzałem temp starego regulatora, którym zresztą się poparzyłem dosyć boleśnie, po założeniu nowego i użyciu pasty, którą kupiłem na szybko w komputerowym była znaczna różnica bo cieplejszy był stelaż wokół regulatora), tak więc musisz być pewien na 110%, że nigdzie nie dotrze tam woda tak więc jazda w deszczu odpada chyba, że jakoś te miejsce odizolujesz stary regler natomiast woziłem w zadupku jako ewentualny zapas :P
cbrstreet
Bez przesady to nie Anglia żebyśmy jeździli w deszcz :) a jak myjesz moto to z umiarem wody hihi: tak że spokojnie :one:
Post autor: toper-utl »
według mnie piotrek ma racje, ja sam u siebie tylko paste zastosowałem i jest elegancko. Taki komputerowy wentylator nie jest stworzony do pracy na zewnatrz, i na bank po sezonie czy dwoch kleknie. do tego troche lipa uwazac na deszcz czy tez mycie..... szczerze bał bym sie ze w trasie mi sie zatrze co w pesymistycznym wariancie moze spowodowac zwarcie i spalenie czesci instalaci. sama pasta działa zaj.... warto tylko zainwestowac w jakąś dobrej jakosci, polecam diamentowe, sa super trwałe i najlepiej odbieraja ciepło.
cbrstreet
toper-utl jak to mówią każdy c.h.u.j na swój strój :one: ja tam nie narzekam ;) a miałem z tym problem spaliłem dwa reg-napięcia ;)
