Wyjmowanie silnika - śruba mocująca
Cadavre
Post autor: Cadavre »
Witam,
szybkie pytanie, jak pozbyć się tego dolnego mocowania silnika, z tą nietypową nakrętką? Muszę mieć ten klucz czy da radę bez niego? I jak to po kolei odkręcać?
Cadavre, przy kompletach kluczy nasadowych do świec masz takie coś tylko przedłużkę wkładasz od strony klucza lub nakrętki dopasować zespawać i odkręcisz
Cadavre
Czyli zrobić tak jakby zwykłą nasadkę tylko z tymi 4rema bolcami na końcu, tak? I potem odkręcam normalnie tą nakretkę (bo w manualu pisze coś o trzymaniu śruby na którą jest nakręcona?), potem wyjmuję tą śrubę, i dopiero na końcu wykręcam z drugiej strony (lewej) szpilkę?
Cadavre pisze:Czyli zrobić tak jakby zwykłą nasadkę tylko z tymi 4rema bolcami na końcu, tak?
tak musisz coś tam wymodzić bo tam to jest tak jak nakętka kontrująca. A później tak jak piszesz. A ta druga stronę tak jak pisałem wyżej dwie nakrętki lub klucz z kompletu do świec pod pasi i odkręcisz
Anonymous
walek809
Motocykl: streetfighter
Post autor: walek809 »
ja włożyłem tam poprostu gruby śrubokręt i młotkiem kilka razy uderzyłem poszło bez problemu nei musiałem szukać takiego klucza
Cadavre
Próbowałem, ale tylko nakrętka objeżdża, dlatego wolę kluczem, bo zniszczyć łatwo. Dorobiłem sobie taki klucz, ale tez za uja nie odkręci. :/ Swoje latka ma i teraz będzie ciężko to jakoś ugryźć. Jutro idę do Castoramy, może będą mieli taki klucz.
[ Dodano: Czw Mar 07, 2013 7:15 pm ]
A wie ktoś może jak się nazywa taki klucz? Na ebay znalazłem coś, że to jest klucz do koszy sprzęgłowych również, ale na allegro już jest tylko pare sztuk, wszystkie do chińczyków, a musiałbym jakoś sprawdzić czy pasuje wymiarowo, dlatego chciałbym kupić fizycznie w sklepie. Ktoś wie, gdzie mozna kupić?
walek809
dopasuj nasadkę i wynij te zęby gdzies widziałem takie klucze ale większe
tu masz takie coś Cadavre,
http://www.larsson.pl/index.php?c=od&t=koronkowy
[ Dodano: Pią Mar 08, 2013 10:15 pm ]
cos takiego jeszcze znalazłem
http://allegro.pl/honda-cbr-900-firebla ... 11392.html
Cadavre
Ok dzięki ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 2 gości
