szatańska śruba !!
czeskii
szatańska śruba !!
Post autor: czeskii »
Witam.
Panowie męcze się już drugi dzien i nic.
Chce wymienic z przodu klocki bo sie skończyły i wyczyscic zaciski bo laga ciekła i troche syfu tam jest.
Zeby wyjąć klocki trzeba wykrecic zaslepke na płaski śrubokręt a pozniej srube na imbus.
Za h...ja nie moge wykręcić zaślepki w lewym zacisku, w prawym obstukałem gumowym młotkiem z drugiej strony koniec śruby i gniazdo to w ktorym sieddzi i poszła ale z lewej stoi i nawet nie drgnie.
Co byście doradzili ?
goofy-op
Motocykl: cbr 900 rr sc 33
Rok produkcji: 1996
Post autor: goofy-op »
sporo warsztatów ma specjalne nasadki do odkręcania śrub, co prawda owa śruba, lub nakrętka będzie już bezużyteczna, no ale odkręcona :)
Odkręć koło, przewód hamulcowy wykręć lagę i kopsnij się do warsztatu, powinni Ci to zrobić w mgnieniu oka.
czeskii
no wlasnie nie chce jej zniszczyc bo tak to sam moge sobie ja rozwiercic, i nei chce przewodow hamulcowych odkrecac bo sie zapowietrza.
czeskii, a młotkiem ją opukałeś od czoła ?? może ja ruszy i jakieś wd
maciekx
Post autor: maciekx »
polej na noc Wd40 lub innym antykorozyjnym preparatem i sprobuj na drugi dzien moze ruszy
dann
Rok produkcji: 1996
Post autor: dann »
Po pierwsze coca cola pomaga po drugie jak kolega już napomknał młoteczek i popukaj od czoła śrubę ....a jak nie to sa specjalne przyrządy do wykręcania upartych śrób sam testowałem na hondzie ;) jak mus to mus :027: nic się nie poradzi :/
danielsavage650, tak są nawet takie śrubokręty udarowe co bardzo pomagają z takimi śrubami :)
maciekx
a jak sie nie ma śrubokręta udarowego to można spróbować wkrętarką. ja tak odkręcałem kilka śrub, trzymasz mocno wkrętarka robi trytryttrytryttrytryttrytryt na sprzęgiełku i masz coś w rodzaju udaru :) ale działa bo też się w aucie poddałem już prawie i tak długo trzymałem aż w koncu puściło
dann
Rok produkcji: 1996
Post autor: dann »
Wiertło są z tym że kupic taki sprzęt do jednej śruby? :/ ja zawsze młotek jakiś srubokręt lub coś stalowego i energicznie w czoło śruby naparzam energicznie :D :D w 90 % w koparkach koparko -ładowarkach itp itd pomaga :027:
danielsavage650 pisze:Wiertło są z tym że kupic taki sprzęt do jednej śruby?
do jednej to się nie opłaca ale ma może ktoś ze znajomych czeskii, bo to daje rade. A jak nie to trzeba się łapać innych metod
pekal1
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post autor: pekal1 »
lub przewiercić małym wierterkiem a później weykrętakiem ;P
czeskii
Szatańska śruba poszła :) przy uzyciu młotka i śrubokręta :)
Przyłożyłem pod katem śrubokręt w rowku śruby i dwa razy puknąłem gumowym młotkiem w niego.
Śruba odrazu poszła :).
