Odkręcanie wahacza 954
: 27 grudnia 2012, 12:19
autor: TomRR
Witam, czy może ktoś z was wyciągał wahacz w 954 i może podrzuci pomysł jak postawić moto i na czym i ile i gdzie się trzyma na śrubach. lwg
: 27 grudnia 2012, 21:12
autor: maatiaas
zwykły lewarek samochodowy na siłowniku pod miske , moto opiera się na podnóżku, lub pasem i podwiesić pod sufit ....
musisz odkręcić kości od wachacza, dorób sobie klucz z nakrętki bodajże 22 mm , chyba że masz taki duży imbus do odkręcania ośki wachacza ...
: 10 stycznia 2013, 18:09
autor: skoab
Najlepiej zespawac srube z nakretka na 22mm
i jesli nie sciagasz exupa to mozna zaba podniesc za niego moto by sie to nie CENZURA.
Odkrecajac tym imbusem wazne jest to by nie luzowac sruby z jednej strony by ta szpilka sie nie krecila.
Potym zabiegu sa 2 imbusy tez szpilki od dolu. Z jednej strony przytrzymaj sobie oczkowym.
Zabiegi sa proste tylko warto miec druga osobe przy sobie by kontrolowala moto by sie jednak nie wywalilo lub poprostu przytrzymac klucz.
: 10 stycznia 2013, 18:19
autor: Czarny
jak ktoś szuka takiego klucza bo często dłubie przy motocyklach to chyba lepiej zainwestować w taki klucz
http://www.ebay.co.uk/itm/Suzuki-GSR600 ... 5935870%26
niż męczyć się z jakimiś nakrętkami
: 10 stycznia 2013, 18:21
Czarny, takie klucze są w zestawach
masz nasadkę do świecy a z drugiej strony taki klucz
mam tak w Covalu
: 10 stycznia 2013, 18:25
autor: Czarny
no ja mam komplet Stanleya i niestety w nim nie mam
a w drugim takim do piaskownicy jest ale to niebardzo ratuje bo z drugiej strony jest okrągły i to nic nie daje..
ale to jak chcesz odkręcić jak tym końcem wkładasz to druga strona też masz okrągłą???
: 10 stycznia 2013, 18:28
daje bo wkładasz przedłużkę normalnie z drugiej strony grzechotka i jazda
: 10 stycznia 2013, 18:30
autor: Czarny
musze poszukać tego klucza i sprawdze to
