Odkręcanie wahacza 954
TomRR
Motocykl: SC50 / SC57B
Post autor: TomRR »
Witam, czy może ktoś z was wyciągał wahacz w 954 i może podrzuci pomysł jak postawić moto i na czym i ile i gdzie się trzyma na śrubach. lwg
maatiaas
Post autor: maatiaas »
zwykły lewarek samochodowy na siłowniku pod miske , moto opiera się na podnóżku, lub pasem i podwiesić pod sufit ....
musisz odkręcić kości od wachacza, dorób sobie klucz z nakrętki bodajże 22 mm , chyba że masz taki duży imbus do odkręcania ośki wachacza ...
skoab
Motocykl: R6->954->954
Post autor: skoab »
Najlepiej zespawac srube z nakretka na 22mm
i jesli nie sciagasz exupa to mozna zaba podniesc za niego moto by sie to nie CENZURA.
Odkrecajac tym imbusem wazne jest to by nie luzowac sruby z jednej strony by ta szpilka sie nie krecila.
Potym zabiegu sa 2 imbusy tez szpilki od dolu. Z jednej strony przytrzymaj sobie oczkowym.
Zabiegi sa proste tylko warto miec druga osobe przy sobie by kontrolowala moto by sie jednak nie wywalilo lub poprostu przytrzymac klucz.
LwG!
Czarny
Post autor: Czarny »
jak ktoś szuka takiego klucza bo często dłubie przy motocyklach to chyba lepiej zainwestować w taki klucz
http://www.ebay.co.uk/itm/Suzuki-GSR600 ... 5935870%26
niż męczyć się z jakimiś nakrętkami :)
Czarny, takie klucze są w zestawach :D masz nasadkę do świecy a z drugiej strony taki klucz ;) mam tak w Covalu
Czarny
no ja mam komplet Stanleya i niestety w nim nie mam :) a w drugim takim do piaskownicy jest ale to niebardzo ratuje bo z drugiej strony jest okrągły i to nic nie daje.. :/
ale to jak chcesz odkręcić jak tym końcem wkładasz to druga strona też masz okrągłą???
daje bo wkładasz przedłużkę normalnie z drugiej strony grzechotka i jazda ;)
Czarny
musze poszukać tego klucza i sprawdze to :D
