sc33 Problem z alarmem
chomik666
Motocykl: cbr 900 rr
Post autor: chomik666 »
WItam serdecznie Szanowne Grono
Opis problemu: Kilka miesiecy temu postawilem moto do garazu celem kosmetycznych przerobek, poniewaz i tak nie moglem przez jakis czas na nim jezdzic. Moto bylo odlaczone od baterii i podlaczane ok co 2 tyg celem odpalenia. Wszystko bylo ok. Ale w ciagu ostatnich 2 mieisecy z racji tego, ze mialem nawal pracy i innych obowiazkow nie podlaczalem baterii ani razu. Wczoraj, zszedlem do garazu, podlaczylem wszystko, kontorlki sie zaswiecili - od alarmu tez - wciskam pilot ,a tu nic...zero reakcji ze strony alarmu. Kupilem nowe baterie, doladowalem aku i nadal to samo. Sprawdzilem oba piloty, ale reakcja, a w zasadziej jej brak nadal "wystepuje".
W zwiazku z powyzszym mam pytanie czy ktos sie z czyms takim juz wczesniej spotkal? Jaki moze byc tego powod? Czy ktos moze wie jak odlaczyc alarm od instalacji lub jak go obejsc?
Dodam, ze ostatnie miesiace jest u mnie dosc deszczowo i duza wilgotnosc powietrza. Juz myslalem czy by jakis piecyk do garazu nie wstawic, moze mojej hani jest po prostu za zimno i wilgotno :D
Bede wdzieczny za wszelkie wskazowki i pomoc.
malinex
Motocykl: SC 33
Rok produkcji: 97
Post autor: malinex »
Witaj sprawdź czy bezpiecznik się nie spalił. Albo może podczas wyciągania baterii wypiełeś jakąś kostkę.
chomik666, ja miałem tak przy dwóch moto F4i i 929 nic nie mogłem zrobić wybebeszyłem i święty spokój miałem dobrze że mi się to nie stało z 300km od domu :/
chomik666
kostki sprawdzilem i przeczyscilem ...zerkne pozniej na bezpieczniki ... a ma ktos pojecie jak odlaczyc ten alarm?
normalnie na dzień dobry odcinasz alarm jak kable od alarmu są tylko wpinane w instalacje to je izolujesz lub zakładasz koszulki termokurczliwe a jak jest instalacja rozcięta to łączysz do kupy kolorami i to wsio bardzo łatwe jest
chomik666
dzieki wielkie, brzmi latwo, ale pewnie bedzie od cholery roboty bo od alarmu wychodzi dosc "gruba" wiazka kabli:D ale dzieki ogormnie za wskazowki:D pozdrawiam
chomik666, jeśli bedzie problem i nie będziesz wiedział to daj znać ale zrób tak jak pisałem tam wiele kabli od alarmu nie ma
Anonymous
chomik666
Dzieki wielkie za odpowiedzi w temacie i wszelkie sugestie...alarm wyj..ny i Hania zarechotala radosnie od razu :D znow palamy do siebie ogromna miloscia :D Dzieki wielkie i pozdrawiam.
:D
chomik666, i tak trzymać :diabel: mam nadzieje że straszne to nie było w usunięciu ;)
chomik666
Trudnie nie bylo, ale jako, ze nie mam doswiadczenia z kabelkami, balem sie, ze moja teoria o jego rozlaczeniu moze byc bledna i za cholere pozniej bym z tymi kabelkami nie doszedl do ladu :D Ale po nitce do klebka :D Jesio raz wielkie dzieki i szerokosci i rownosci na drodze :D
