Zgasła i nie odpala
: 15 września 2012, 22:53
autor: przema
Siemanko.Dzisiaj byłem sie przejechać.Najpierw na stacje zatankować małą (tankuje na tej stacji zawsze wiec to nie wina paliwa).Zrobiłem jakies 7 km,dojezdzam do krzyzowki wbijam jedynke i nagle motor zgasł.Po siedmiu probach odpalania wkoncu załapał,ale na jakies 10 sekund poczym znowu zgasł.Od tamtej pory juz nie odpala.
Akumulator jest naładowany,przy probie odpalenia czuc benzyne,wiec chyba jest wtryskiwana.
Co mam zrobic,co najpierw sprawdzic?
: 15 września 2012, 23:44
Siemka zobacz jakie ładowanie masz i trzeba zajrzeć czy iskra jest. A jak wygląda hiss gaśnie Ci dioda wszystko normalne się zachowuje??
: 16 września 2012, 00:00
autor: przema
Tak dioda gasnie,pompa pompuje,rozrusznik kreci,ale moto nie pali.
Zeby sprawdzic iskre to trzeba air-box sciągnac.Patrzyłem pod bak i tak sie zastanawiam czy jak odkrece waz co idzie z baku do listwy wtryskowej,to czy paliwo bedzie uciekac czy nie?Bo mam pełny bak
Teraz mi sie przypomniało ze chwile przed zgasnieciem moto jechałem po nierównej kostce brukowej.
: 16 września 2012, 09:49
przema pisze:Patrzyłem pod bak i tak sie zastanawiam czy jak odkrece waz co idzie z baku do listwy wtryskowej,to czy paliwo bedzie uciekac czy nie?Bo mam pełny bak
tak będzie leciało żeby sobie ułatwić trzeba zlać paliwo
[ Dodano: Nie Wrz 16, 2012 9:50 am ]
a patrzyłeś na kable kostki masy itp ???
: 16 września 2012, 11:57
autor: crazyduck
moze czujnik stopki
: 16 września 2012, 13:04
autor: przema
Czujnik stopki raczej nie bo luzie powinien odpalić z otwarta jak i złożoną stopką.
: 16 września 2012, 18:34
autor: cbrstreet
sprawdzałeś włącznik zapłonu
instalacje
: 16 września 2012, 20:46
autor: przema
Dzięki telefonicznej pomocy kolegi
wiertło, CBR-ka juz pali.
Winna okazała sie kostka w wiązce przewodów.co idzie do swiec.
Jeszcze raz
wiertło, wielkie dzieki,bo jak by nie Ty to dalej bym siedział przy moto i myslał od czego zaczać
Honda juz skrecona i czeka na ładna pogode
