Temperatura pracy silnika + łożysko głowki ramy
Cadavre
Post autor: Cadavre »
Witam,
od niedawna posiadam CBR 900RR 97r i interesuje mnie, jak jest normalna temperatura pracy silnika, bo z tego wskaźnika analogowego dużo się nie dowiem. U mnie przy jeździe 5-6 tys RPM jest gdzieś może w hmmm 1/6 wskaźnika, nie za mało?
Druga sprawa, kierownica tak jakby wskakuje na środek i czuć że przeskakuje jak ruszam w lewo bądź w prawo, obie strony identycznie, a na środek sama wskakuje jakby i jest idealnie prosto, nie wiem jak to opisać, to jest normalne w CBR 900 czy łożysko głowni ramy dogorywa? Bo nie spotkałem się nigdy z niczym takim, zawsze kierownica szła tak samo przez cały zakres ruchu.
Cadavre, łożysko na pewno do wymiany jest.
I szybko wal na powitalnie :wnerwiony: pierwszy post powinien być tam !!!
