podczas jazdy miga neutral ! czujnik położenia?
jarekciszewski
Post autor: jarekciszewski »
Hejka
W moim firebladzie od jakiegoś czasu podczas jazdy zaczęła migać kontrolka luzu. Gdzie szukać usterki? Gdzieś czujnik jest luźny czy się już psuje?
szukaj czujnika koło dzwigni zmiany biegów mniej więcej koło wałka zmiany biegów
ma tylko jeden kabelek czujnik>
Siwy_ryry
Motocykl: zawsze HONDA !
Post autor: Siwy_ryry »
Dawno temu, jeszcze jak miałem F3 , to też miałem takie halo, że mi mrugała , a na postoju wcale się luz nie zapalał ...
Ale.. znalazłem ten czujnik, i była pod nim bodajże mosiężna podkładka... pod wpływem temperatury, się delikatnie rozszerzała ( prawa fizyki :D ) i przez to nie stykało.
W moim przypadku wystarczyło lekko przeszlifować tą podkładkę .
Spradz dobrze ten czujnik.
Jak ten kabel wygląda itp.
jarekciszewski
okej, dzięki za info, jutro zabieram się do roboty - Niedziela - w sam raz :D
MaciekM
Motocykl: 954 RR
Post autor: MaciekM »
Ja też w poprzednim moto tak miałem ale dziąło się to tylko po myciu, czyli woda dostawała się gdzieś i potrafiło mrugać troche zanim nie wyschło
