Strona 2 z 2
: 26 stycznia 2014, 16:33
zostaw na trochę w ręcznikach papierowych nawet zmień je kilka razy i tyle wkładać i latać i nic nie kombinować.
: 26 stycznia 2014, 17:19
autor: Koczis
Dobra temat do zamknięcia.
Mam nadzieję, że szybko poznam "serwis" RR i nie będę musiał się Tu pytać o różne pierdy, bo zaraz znajdzie się ktoś kto się z tego naśmiewa.
Dzięki Wiertło jeszcze raz. Na wszelki wypadek umyłem go jeszcze raz i nasączyłem tylko z zewnątrz. Teraz czekam na rezultat.
: 26 stycznia 2014, 17:34
Nauczysz się wszystkiego ;) będziesz teraz wiedział że tylko troszkę trzeba nasączyć :)
: 26 stycznia 2014, 18:50
autor: maciekx
nie wiem jak tam jest w 1000rr ale ja zawsze nasączam tylko i wyłącznie od strony gdzie wpada powietrze z zewnątrz, ale to przy tradycyjnych filtrach płaskich a nie takich okragłych jak stożki nie wiem jak tam jest zrobione któredy co i jak ciągnie powietrze
: 26 stycznia 2014, 20:49
autor: Koczis
maciekx tu powietrze wpada do środka i wylatuje na zewnątrz. Idąc Twoim tokiem rozumowania, który i dla mnie wydaje się jedynym właściwym, należałoby nałożyć ten olej właśnie do środka filtra, co jest awykonalne.
: 27 stycznia 2014, 10:39
autor: maciekx
dlaczego jest nie wykonalne? nie można sprayem popryskać tam do srodka? czy ty masz ten taki psikacz jak w tym linku z forum.? bo ja zawsze uzywalem czego takiego http://allegro.pl/kn-olej-do-filtrow-po ... 23423.html
i mysle ze spokojnie mozna by napryskać do srodka?
: 27 stycznia 2014, 13:34
autor: scitec2
ja mam olejek w tubce i delikatnie rozchylam te płatki w filtrze i lekkim strumykiem leje olejek miedzy szczeliny czyli do środka i sam się fajnie rozprowadza, w sprayu nie widziałem jeszcze :) ale nasączam go z obu stron delikatnie i dodatkowo środek tylko w mniejszych ilościach jak za pierwszym razem gdzie stanowczo przesadziłem:D
: 27 stycznia 2014, 14:09
autor: maciekx
ja zawsze czy w aucie czy moto od lat używałem tylko w sprayu te takie psikacze czy jak Ty masz do polewania to dla mnie trochę nie wypał, bo to ciężko dozować dobrze, a w spreyu psikasz sobie ładną mgiełkę na filterek nie za dużo nie za mało :) prosto szybko i wygodnie a cena raczej zbliżona.
: 27 stycznia 2014, 22:41
autor: Koczis
Tak, mam właśnie taki w sprayu. Wiem, że to nie skomplikowane, ale zauważ, ze równo nie rozprowadzisz, bo przy wlocie masz dyszę zaraz przy filtrze, a na koniec masz już pewną odległość. I tak, na wlocie będzie więcej naniesione, a na koniec poleci tylko mgiełka. Tylko o to mi chodzi. O równomierne rozprowadzenie, takie jak przy lakierowaniu auta. Czyli, że odległość od powierzchni na którą nanosimy olej powinna być cały czas taka sama, tak +/- czego tu nie ma jak uzyskać. Ot co :D
: 28 stycznia 2014, 08:28
autor: maciekx
a może dałoby radę podpiąć do tej dyszy w puszce z olejkiem taką rureczkę jak są do smarów do lancuchów WD40 itp wtedy można by było rurkę włożyć głęboko do srodka filtra i spryskać lepiej równomierniej.
: 28 stycznia 2014, 09:57
autor: Koczis
Nie ma szans, chyba że dając całą dyszę od wd40, ale muszę zobaczyć czy podejdzie. Ciekawy pomysł.
