Regulator czy Alternator ??
Puciaty
Motocykl: Honda cbr 929 rr
Post autor: Puciaty »
ada$,
ok zaraz podesle namiary na gg :)
Pale Gume, a nie dusze
grand72
Post autor: grand72 »
Witam, chyba też mam ten problem tylko nie jestem pewien czy regulator czy alternator, postaram się opisać, na początku sezonu kupiłem nowy akumulator firmy m-line, i do tej pory wszystko było ok, od miesiąca coraz częściej muszę ładować akumulator, doszło do tego stopnia że po naładowaniu aku, zrobiłem 10 km i gasną światła. aż licznik podczas jazdy od zera zaczyna liczyć, z mocą silnika raczej wszystko ok, ale nie jestem pewien bo trzymałem go bardziej na obrotach jak zgaszę już nie odpala, jak myślicie co to może być?
Silnik, dwa koła i mina wesoła
Martin.B.M.
Motocykl: Komar
Post autor: Martin.B.M. »
Nikt z nas wróżyć nie umie,weź ściągnij sobie pdf zaopatrz w miernik i zmierz ładowania na wolnych i przy 5k z światłami i bez,oraz na kostce z alternatora ile Ci pokaże i czy na trzech kablach po równo.
Ps; temat rzeka na forum.
grand72
Jestem nowicjuszem wiec nie wiem za bardzo gdzie co sprawdzać, czy można trochę jasniej? Prąd na wolnych obrotach z światłami z tego co patrzyłem to ok 13, ale patrzyłem na aku. Gdzie się znajduje regulator napięcia? Czy jak odkrece dekiel alternatora to trzeba zmieniać uszczelkę? Z góry dzięki wszystkim za podpowiedzi. Pozdrawiam!
grand72, jak 929 regulator jest w ogonie z lewej strony. A do dekla od altka kupisz uszczelke pare gr kosztuje
Czarny
Post autor: Czarny »
Odświeżam :) Panowie pytanie regulator z 954 jest ten sam co 929?
Martin.B.M.
Motocykl: Komar
929 a 954 ma inny, ok 300zł jakieś Usa do obu modeli.
mikkel
Post autor: mikkel »
Panowie czy tak wyglada spalony alternator??
zadne druty nie sa przepalone tylko w paru miejscach jest ta tasma czy izolacja lekko czrna i ztopiona.
Ostatnio zmieniony 05 czerwca 2013, 21:15 przez mikkel, łącznie zmieniany 1 raz.
tomekn
Motocykl: CBX 1000
Post autor: tomekn »
mikkel pisze:Panowie czy tak wyglada spalony alternator??
zadne druty nie sa przepalone tylko w paru miejscach jest ta tasma czy izolacja letko czrna i ztopona.
nie masz miernika?
mikkel
Mam. Pytanie brzmi; czy jak alternator jest zfajczony to druty tez zawsze beda zfajczone( te ktore widac) czy nie koniecznie??
misiopajur
Post autor: misiopajur »
USMAŻONY!
Jak izolacja jest koloru węgla to-koniec
Dobry, oryginalny alternator ma izolację w kolorze kawy z mlekiem :D
slamann
Motocykl: HONDA CBR 1000RR
Post autor: slamann »
Niestety już po altku !!! własnie jestem na bieżąco z tym tematem, bo miałem tak samo wyglądający alternator...tylko do przewinięcia się nadaję....akurat ja kupiłem za 370zł w Głogowa woj. Śląskie. Sprzedający jak i naprawiający te padła jest w temacie i zna się na rzeczy a przede wszystkim jak będziesz dawał do przewinięcia to sie dwa razy zastanów...bo ja :( niestety piec wymieniłem przez przewinięcie altka przez pseudofachowca :(
Niebawem wrzucę foty jak taki przewinięty altek skomplikował mi życie i zarazem posłał piec oryginalny na złom :|
