Rozwala Świece
Pedril.
Motocykl: Sc33
Rok produkcji: 96
Rozwala Świece
Post autor: Pedril. »
Już kiklakrotnie Fajer rozwala świece. Nie mam pojęcia czego może to być wina ;( mam świece ciepłoty 9 ( oryginalne takie powinny być ), jeśli codziennie odpalany był to działał, jeśli postał z tydzień to już nie palił na 1-2 gary, i problem cały czas się powtarzał. Wyczyściłem gaźniki + synchro i wyregulowałem zawory. Co to może być ? Cewki po przekręceniu stacyjki mają równe 12v czyli chyba dobrze.
Ezio
Motocykl: była SC33// szukam
Post autor: Ezio »
po odpaleniu na nowych świecach dobrze je zagrzałeś? jeździłeś czy tylko w garażu odpalanie?
Lewy pas, gaz i płynę...
54.036592,21.799654
Martin.B.M.
Motocykl: Komar
Re: Rozwala Świece
Post autor: Martin.B.M. »
A sprężanie w cylindrach masz ok ,na każdym cylindrze tak samo ??Skład mieszanki też masz dobrze ustawiony na każdym z cylindrów..
Pedril.
Motocykl: Sc33
Rok produkcji: 96
Sprężanie każdy cyl po 12 bar. Świece zagrzałem dobrze, po zagrzaniu jeździłem normalnie. Skład mieszanki ustawiony jak w serwisówce 2.5 obrotu. Dodam że świece mają ciepłote 9.
Cris83cbr900
Post autor: Cris83cbr900 »
Wyglada na to zse masz cos z składem mieszanki, sprawdzałeś wszystkie dysze? Sa takie jakie mają być? Nie masz coś pomieszane?
A ile pada świec? Zawsze w tym samym cylindrze?
Pedril.
Motocykl: Sc33
Rok produkcji: 96
Dysze wszystkie są czyste, drożne i takich samych rozmiarów, świece padają różnie ( przebicie ) czasami 1gar, czasami 3, czasami wszystkie
