kilka pytań na temat 929
Lukki
Motocykl: CBR 600 F4i Sport
Post autor: Lukki »
Panowie, oglądałem jedną 929 i mam pare pytań na temat tego co zauważyłem:
-Sprawdzałem ładowanie aku i gdy zapaliłem światła drogowe to na wolnych obrotach ładowanie było na poziomie 13,5v a jak zwiększyłem obroty to ładowanie zwiększyło się do prawie 14,5v. Co o tym myślicie, wszystko ok? Na zgaszonych światłach ładowanie jest cały czas na poziomie ok. 14.5v
-Widać, że był robiony lewy dekiel, troche podspawywany, został uszczelniony czerwonym silikonem i troche się poci. Myślicie, że jak założe oryginalną uszczelkę to wszystko będzie ok, przestanie cieknąć?
- Nie działa obrotomierz ale jak wkręci się moto na obroty to wskazówka lekko się rusza do ok. 2tys obr, da rade go odratować?
Pozdrawiam ekipę hihi: i z góry dzięki za pomoc :one:
sc-xxx
Motocykl: HONDA 954
Post autor: sc-xxx »
jesli chodzi o obroty to moze ktoś grzebał przy wskazówce i ja źle załozył po prostu ?
borek
Post autor: borek »
A jeśli chodzi o lewy dekiel to tam NIE idzie uszczelka daje się tylko silikon.
Rocky Balboa
Motocykl: CBR929RR
Post autor: Rocky Balboa »
Jeżeli chodzi o lewy dekiel (od alternatora) to jak najbardziej jest tam uszczelka, oryginał Hondy jakieś 40zł - znam to z autopsji ;)
orzech
Post autor: orzech »
Zegary to skomplikowany układ elektroniczny na wielowarstwowej płytce ... jak coś tam się zdupiło (a najprawdopodobniej tak - bo obrotała nie startuje) to bez magika-elektronika nic nie podziałasz...
sasza_19
Rok produkcji: 2014
Post autor: sasza_19 »
za ile ta ceberka ??
Lukki
Post autor: Lukki »
10tys ;)
cziken929
Post autor: cziken929 »
Jeśli dostał w lewy dekiel i wyłazi oliwa to przede wszystkim trzeba obejrzeć blok za deklem bo przy strzale przeważnie pęka. Jeśli obrot nie działa to pewnie działał już nie będzie i kłania się zakup zegarów (gdyby dało się to jakoś zlepić już sprzedający by to zlepił)
A ładowanie jest może ciut niestabilne ale jest(narazie) Podczas eksploatacji wylazie dużo innych rzeczy i pewnie jestes na to przygotowany ;)
wciąż zajmuję się serwisem
ra.vi
Motocykl: 919mono, zx10r,b12R
Post autor: ra.vi »
czyli kup se pan co innego jak nie masz nerwów do tego dziadostwa :dance: rotfl2:
sasza_19
Rok produkcji: 2014
Lukki, jak chcesz bede miał do pogonienia srebrną 929 blok nie ruszony dekiel nei ruszony i ładowanie jest :) w zyciu miała szlifka małego na prawa strone - wymieniony podnozek dźwignia ham lusterko kierunek i lakierowane owiewki. Tarcze proste rama prosta itd itd .. tył prosty.. musze ją sprzedać chyba po taniości - sprzedałem samochód i mialem wziac od znajomego 25tys i reszte oddac ale jak sprzedałem to sie rozmyslił z RAT.. i zostałem bez auta ;/
Lukki
Post autor: Lukki »
cziken929, sprawdzałem i rzeczywiście, musiało być pęknięcie na bloku ale zostało zespawane ;)
sasza_19, co do Twojej, to narazie się wstrzymam ale dzięki za propozycję. :P
Wróć do „Ogólne (CBR929RR SC44)”
