nieszczęsna panewka
szczurek83
Motocykl: 954RR
nieszczęsna panewka
Post autor: szczurek83 »
Witam, niestety mnie też do spotkało, ale u mnie jest taki plus że jeszcze nic nie pukało tylko przy zmianie oleju w misce do której spuszczałem stary olej zostało na dnie sporo złotych opiłków i tak sie domyślam że to z niczego innego tylko z tej nieszczęsnej panewki i mam pytanie czy ich wymiana zreanimuje mój piec czy mogę szukać już następnego?
Z góry dziękuje za podpowiedzi :)
Nowy
Motocykl: 1100XX
Post autor: Nowy »
Jeżeli do panewka to jesteś w d... tak samo jak ja. Bujam sie już z tym ponad rok i dalej szukam pieca bez wady, jak narazie bezskutecznie. na allegro są dwa wystawione tylko to jakieś kosmiczne ceny i za daleko jak dla mnie.
volvosan
Post autor: volvosan »
to zależy od czego zatarła się ta panewka jeżeli wal jest krzywy po szlifie to z następną bedzie tak samo , musisz dać wał do pomiarów czy nie jest uszkodzony wal i nie ma bicia i wtedy podobno pomoże tylko wymiana samej panewki
cycu_rsko
Motocykl: CBR 929RR
Post autor: cycu_rsko »
Wymiana panewki, ale oczywiscie z zachowaniem grup selekcyjnych.
Skoro masz opilki, a nie pukalo, to najpierw rozbierz piec i sprawdz czy aby na pewno to panewki.
szczurek83
Motocykl: 954RR
jak rozbiore to od razu wał oddaje do spr. tylko zastanawiałem sie właśnie czy jak bedzie ok to ile to wytrzyma po założeniu nowych panewek bo nie chciał bym mieć psikusa po 1kkm i nie sądze że to by mgło być coś innego bo 2kkm temu robiłem skrzynie i nie przychodzi mi nic do głowy z czego by mogły być złote opiłki, a wracając do tej selekcji panewek to pewnie wszytkie oznaczenia będą na starych i takie same musze kupić
[ Dodano: Sob Sty 15, 2011 6:23 pm ]
a zatarła sie pewnie od gumy i przebiegu bo ma nalatane 84kkm z czego ja zrobiłem około 35
cziken929
Post autor: cziken929 »
Jeśli robiłeś skrzynię mogłeś zwrócić uwagę na stan panewek i czopów wału bo główne masz na wierchu a stopy korbowodów też mogłeś zrzucić i zobaczyć. Jeśli wydarło panewki aż opiłki są w misie to nie wierzę żeby nie było łomotu z silnika
szczurek83
Motocykl: 954RR
główne sprawdziłem i były zajebi... a korb nie chciało mi sie odkrecać i tak wyszedłem na tym, a na pewno nic nie pukało bo to nie pierwsze moja panewka i objawy niestety sa juz mi dobrze znane nawet teraz jak go zapale to na wolnych obrotach nic nie puka a nie chce go wsyrzej krecić zeby nie pogorszyć:D nie długo go rozdłubie to dam znac jak to wyglądało :)
Wróć do „Ogólne Dyskusje”
