kupno CBR//na co zwrócic uwagę
BladyMaroCBR
- Motocykl: brak ;)
- Rok produkcji: 0
Siema!! Jestem na kupnie CBR'ki sc33 97r. i chcialem zapytac na co zwrocic uwage przy ogladaniu moto?? Pomorzcie
jeszcze nie blady ale juz nie dlugo
BladyMaroCBR
- Motocykl: brak ;)
- Rok produkcji: 0
JankoCBR
- Motocykl: HONDA CBR 900RR FIREBLADE
- Rok produkcji: 1997
ja zwracąłem uwage na to czy rama gdzie sa nie jest pęknieta lub czy nie jest spawana , elektryka nie jest przetarta przy kierownicy . te motory lubią śmiganie na gumie wiec trzeba zobaczyc na zawieszenie oraz główke ramy czy nie ma luzów lub innych nie pokojacych rzeczy , potem warto jest zwrócic uwage a silnik... jeśli motorek lezał na lewej strone bardzo duze jest prawdopodobieństwo pęknietego bloku i moze lac sie olej ... ;/ . kolejna rzecza jaką warto sprawdzić jest skrzynia biegów (co w fireblade jest chyba najsłabyszm punktem) skrzynia przy zapinaniu biegu powinna pięknie kliknac . aha i oczywiscie w fireblade trzeba biegi zapinać pewnie i stanowczo
. wypisałem tutaj te elementy na które zwracałem największą uwage.
fajnie by było jakby zmiezyc tez cisnienie w cylindrach zeby nie kupic jakiejś padliny ;/
- Ci użytkownicy podziękowali JankoCBR za ten post:
- Anonymous
pekal1
- Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
- Rok produkcji: 1998
W sumie to na wszystko, szczegóły zdradzają stan i rodzaj serwisu motocykla, zaczepy chłodnicy zdradzą czy był gumowany, lagi, czy spawy na ramie są fabrycznie równe, jeżeli widzisz że jakiś kostek brakuje, kable są poskręcane i nie wiadomo co jeszcze to już wiadomo jak był moto traktowany, czy jest pajęczyna w przewodach... W sumie szukać musisz motocykla dopieszczonego w drobiazgach... Nie popękane owiewki itd...
- trauma
- Motocykl: CBR 929 RR
- Rok produkcji: 2000
Nie do końca się zgodzę.. Wiele jest moto dopieszczonych wizualnie tzw "igiełki". Własnie po to by ogłupić kupujacego i ukryć jakieś np wady mechaniczne. Bo ktoś będzie kupował wzrokiem. Nie ma co od razu odrzucać moto które miało szlifa (nie ukrywajmy trafić moto z tego roku bez szlifa czy przewrotki graniczy z cudem). Zwracaj uwagę na to wszystko co wcześniej było napisane ,a wszczególności silnik badaj. Czy nie ma niepokojących odgłosów. Poproś własciciela żeby przed Twoim przyjazdem moto nie było odpalane żebyś mógł zimnego silnika posłuchac. Nagrzej go az się wentylator załączy. Przejedź się, zbadaj czy biegi nie wypadają, czy idzie jak trzeba
no i tyle.
- Ci użytkownicy podziękowali trauma za ten post:
- Anonymous
- ARNO
- Staly Bywalec
- Motocykl: CBR 900 RR, CBR 1100 RR
Po pierwsze to sie nie napalaj na pierwszy lepszy egzemplarz tylko weź to na spokojnie i z kimś kto się na tym zna a nie powinno byc problemów
Powodzenia!
- Ci użytkownicy podziękowali ARNO za ten post:
- Anonymous
BladyMaroCBR
- Motocykl: brak ;)
- Rok produkcji: 0
- walek809
- Motocykl: streetfighter
- Rok produkcji: 0
ja przy moim zakupie obejrzałem 3 sprzęty podobny rocznik żeby wiedzieć i mieć porównanie jak silnik chodzi jak go słychać , jak napisał ktoś wyżej nie napalaj się na pierwsze moto chociaż była by to igła za dobre pieniądze jedź obejrzyj drugi trzeci będziesz miał porównanie,
podstawą jest jazda próbna czy nie ma bić na kierownicy czy dobrze się składa pobujaj go na prawo lewo wyczujesz czy cos nie tak odpuść - szukaj dalej . no i po rozmowie ze sprzedającym też można trochę wywnioskować , miałem parę ogłoszeni z dopiskiem serwisowany w ASO po przyjeździe okazywało się że ASO to garaż sprzedającego
Udanego zakupu
Udanego zakupu
