jaka to melodia
Honda
Motocykl: Były dwie SC33
jaka to melodia
Post autor: Honda »
Posłuchajcie pracy mojego silnika i powiedzcie czy waszym zdaniem jest wszystko ok? Podczas jazdy im gwaltowniej przyspieszam tym bardziej z silnika wydostaje sie kletkotanie metaliczne od 45000rpm w wzwyz. Tutaj na filmie na postoju slabo to slychac, nie wiem czy juz pora regulowac zawory czy moze to co innego moze byc?
http://www.youtube.com/watch?v=5tJ1Pqf5OA4
Na poczatku filmu zrobilem probe z kontrolka cisnienia oleju na niskich obrotach, pozniej dzwiek z zaslonietym wydechem i normalnie
Interesuje mnie dzwiek silnika jaki slychac od 0:47 do 0:53
makanaky
Motocykl: SC 33
Post autor: makanaky »
Ciezko coś stwierdzić po tym filmiku. Jezeli to jest metaliczny odgłos słyszalny w przedziale 4500 do 6000 to moze to być napinacz łancuszka. Miałem tak kiedys w CBR XX . pozdrawiam
marcinkus
Post autor: marcinkus »
Ja miałem podobnie!Po wymianie napinacza i łańcuszka dźwięk znikł!A większość stawiała że panewki lub zawory stukają!
Byle do Wiosny :)
RudiszRR
Motocykl: 1000 RR HRC
Post autor: RudiszRR »
Ja tez stawialbym na napinacz lub lancuszek chociaz na filmiku nic nie slychac
Honda
Post autor: Honda »
No to biore sie za napinacz bo chalasowal od pewnego czasu a łancuszek byl wymieniany w zeszlym sezonie. Dzieki :okulary: Akurat jak na zlosc na tym filmie tego nie slychac ale podczas jazdy pod obciazeniem jest slyszalne takie rzezenie gluche ale jak sie odpusci gaz to cichnie.
JankoCBR
Post autor: JankoCBR »
coś z rozrządem. wymiana napinacza powinna załatwić sprawe . ja bym proponował oobejrzeć tez ślizgi czy jak to tam sie nazywa . taki znajomy mówił ze to sie lubi wycierac
Honda
Post autor: Honda »
Zuwazylem ze na postoju tego tak nie slychac jak podczas jazdy na zapietym biegu. Od okolo 4500rpm slychac taki gluchy metaliczny dzwiek a im mocniej odkrece manetke tym dzwiek sie nasila. Probowalem tez na podnosniku z zapietym biegiem i tez tego nie slychac, tylko podczas jazdy. Nadal obstawiacie rozrzad?
trauma
Motocykl: CBR 929 RR
Post autor: trauma »
jeśli jest to głuchy metaliczny dźwięk typu śróbokrętem o śróbokręt... to lepiej idź z moto do lekarza ;/. A jeżeli po prostu brzęczy to łańcuszek.
marcinkus
Jak już pisałem miałem to samo!Dźwięk był słyszalny tylko pod obciążeniem na jeździe!Po wymianie łańcuszka i napinacza znikło!
Byle do Wiosny :)
trauma
a ja miałem tak samo i to była panewka. Przez neta trudno doradzić. Jedź do kogoś kto temat ogarnia bo inaczej to się nie dowiesz.
Honda
Post autor: Honda »
No i po wymianie napinacza jest to samo wiec silnik juz chyba powoli sie konczy :okulary: od 4500rpm do konca jest taki gluchy warkot ale wyraznie slyszalny.
trauma
po stylu jazdy widocznym na miniaturce wnioskuję iż silnika ma do tego zupełe prawo ;p spuść olej i poszukaj opiłków metalu. Jak będą to panewka. Bo opis też na to wskazuje.
Wróć do „Ogólne (CBR900RR SC33)”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 0 gości
