Czy kompletna skrzynia biegow z silnika z 98 wejdzie w blok z 97?
Mam oba piece, jednak w tym nowszym dwojka zdecydowanie lepiej dziala... Czy podejdzie ta nowsza skrzynia do starszego...?
mam piec z 98, jakies 45k przelatane, nie mial lekko, to byl moj pierwszy piec w sc33, uczylem sie na nim duzo. spawany jeden karter silnika (po szlifie w 31k km, szlifowala na drodze, trafila na kraweznik, sruby dekla wyrwaly kawalki bloku silnika) cieknie z pod planowania pod dekiel i jeden spaw sie poci. lekko nie mial ale oleju _nigdy_ nie brakowalo, zawsze swierzy filtr powietrza i olej - to byla podstawa w tym silniku. luzy robione na 40k, dwie plytki do wymiany i to na sile bo miescily sie w gornym zakresie serwisowym podanym przez honde... Nie bede sciemnial, silnik nie mial lekko ale i staralem sie dbac o niego... nie wiem w jakim stanie jest korbowod... do opisu traktowania silnika doloz sobie historyjke i fakt, ze to Honda to pewnie jeszcze drugie 45k zrobi...pekal1 pisze:masz piec do 98 ? jak jest ok wymienię kompletnę korbowody z panewkami za skrzynię:D
