jak regulować preload w przednich lagach 954?
zbir
Motocykl: sc50
Post autor: zbir »
Koledzy wytłumaczcie mi jak regulowac preload w przednich lagach 954 bo te górne sruby (na klucz bodajże 17) niby sie kręca ale ich wysunięcie sie nie zmienia, tzn. nie wysuwają się z lagi ani nie chowają, po prostu jakby sie kręciły w miejscu.
Nie ma też zadnej podziałki z boku (jak to było w 929) więc skąd wiadomo czy obie lagi sa ustawione tak samo?
Poza tym te śruby sa dość luźne można je chwycić i palcami poruszać na boki... :-/ ocb? u Was tez tak jest?
fesk
Motocykl: 954rr
Post autor: fesk »
Wiesz co kręc w prawo do maxa obydwie lagi a później odkręć po tyle samo :)
Pozdro
zbir
Motocykl: sc50
Post autor: zbir »
no nie bardzo, obraca sie w kółko bez końca.... Jaki jest u was zakres regulacji, tzn. ile obrotów od oporu do oporu możecie zrobić?
PS. Klucz to 22 a nie 17, pomyliłem sie wczesniej.
fesk
Motocykl: 954rr
Post autor: fesk »
Ja też bardzo długo kręciłem w prawą stronę i czułem lekko napinającą się sprężynę i też myślałem że nie ma końca to zakręcanie :) a jednak się skończyło :)
A ile obrotów to nie wiem :) robiłem to grzechotka i nie wiem ile pełnych obrotów :)
Ci użytkownicy podziękowali fesk za ten post:
Anonymous
trutenz
Motocykl: Czarny
Post autor: trutenz »
Witam.
Jak dobrze pamiętam ,seria to 11 obrotów od max wkręconego.Wkręcasz na maxa i odkręcasz 11 lub mniej,w zależności od potrzeby.
zbir
Motocykl: sc50
Post autor: zbir »
ok, dzieki , bałem sie dalej kręcić żeby czegoś nie uwalić:-)
Pozdr
miazga
Motocykl: gixx k7
Post autor: miazga »
No jak na moje to seria tj. 7 obrotów od max wkreconego;P Tak serwisówka podaje.
Wróć do „Ogólne (CBR954RR SC50)”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 2 gości
