nalepy 929 opinie i gdzie dostać najlepsze
borek
Post autor: borek »
Panowie mile widziane opinie i sugestie w sprawie naklejek do 929, gdzie dostać jak się mają do orginału itp,itd.
Dowiadywałem się w paru miejscach i jest problem gdyż nie wszyscy mają do takiego malowania, jak na razie znalazłem w grafnet ale słyszłem że są nie najlepszej jakości.
Poniżej zdjęcie o jakie naklejki mi chodzi.
zbir
Motocykl: sc50
Post autor: zbir »
na pewno nie polecam
http://www.naklejkinamotocykle.pl/
zamówiłem u nich naklejke na boczek i w ogóle nie pasowała odcieniem do oryginału.
Rocky Balboa
Motocykl: CBR929RR
Post autor: Rocky Balboa »
Grafnet też nie zrobi 100% oryginału. Nie będzie tego mieniącego się napisu "Fireblade" na bokach, bok też składa się z dwóch części więc jest łączenie i kolory jednak trochę inne. Ja wymieniłem całość na dwóch bokach by nie było różnicy mimo, że miałem tylko jeden boczek obtarty po małym "low" :/
Ogólnie jak się przyłożysz i ładnie okleisz na zdjętych owiewkach to "będziesz zadowolony"
Jak chcesz to prześlę Ci foty jak to wyszło, daj maila na piv.
borek
Post autor: borek »
Rocky Balboa, poszło PW
[ Dodano: Sro Kwi 21, 2010 10:17 pm ]
zbir, ten link jakoś mi nie hula.
Rocky Balboa
Motocykl: CBR929RR
naklejki
Tak wygląda robota grafnetu na mojej 929, sam oklejałem i nie ma z tym większego problemu: suszara, woda, ludwik, ściągaczka i sporo cierpliwości ;)
Naklejki z Grafnetu na mojej 929
zbir
Motocykl: sc50
Post autor: zbir »
musiałbys dać fotke w wysokiej rozdzielczości zeby dało sie ocenić, ale na tym już widać że odcien na boczku jest zupełnie inny niż w oryginale
I ja bym nie powiedział ze to oklejenie jest takie bezproblemowe - moje proby oklejenia boczku skończyły sie na rzucaniu mięsem i wyp...oleniu naklejki do kosza.
borek
Post autor: borek »
Zgadza się troszkę odcień inny...
Rocky Balboa
Motocykl: CBR929RR
Tak jak pisłem wyżej Grafnet nie zrobił 100% oryginału. Za to dobrze każdy z nas wie ile kosztują naklejki w Grafnecie a ile w Hondzie. Nie ma sensu oklejać tylko jednego elementu bo różnicę będzie widać jak na dłoni, ale jeśli już okleimy oba boki to bedzie właśnie tak jak u mnie, a ocene pozostaiwm Wam ;)
Fotek w HR nie da się wrzucić bezpośrednio na forum - ograniczenie 1024x768 :/
...a co do oklejania to może się to komuś przyda:
Woda z ludwikiem do spryskiwacza np. takiego od płynu do szyb ( na taką butelkę jakieś 30ml ludwika), zdjąć owiewki, umyć je, odtłuścić też wodą z ludwikiem.
Spryskać element spryskiwaczem, odkleić naklejkę i położyć na tej wodzie, będzie ona pływała i łatwo ją ustawisz. Potem ściągaczką do szyb usuwasz wodę i powietrze spod naklejki, jak jest nierówno, trzeba naciągnąć naklejkę to podgrzewasz suszarką i ładnie się układa. Jak już wszystkie pęcherzyki usuniesz to podszuszyć suszarką i odstawić na minimum 24h by nie dotykać. Woda do końca wyparuje i naklejka będzie już trzymała się jak powinna.
Nie jest tak ciężko, tylko trzeba się ciut postarać ;)
zbir
Motocykl: sc50
Post autor: zbir »
to ta moja naklejka jakaś dziwna była bo mimo że było mokro to i tak sie od razu przyklejała i nie dało sie jej przesuwać...
Sopel
Motocykl: CBR 900 RR SC33
Post autor: Sopel »
zbir pisze:to ta moja naklejka jakaś dziwna była bo mimo że było mokro to i tak sie od razu przyklejała i nie dało sie jej przesuwać...
to, że było mokro to nic nie daje. Trzeba dodać jakiegoś środka, tak jak pisał Rocky Balboa, który zmniejszy napięcie powierzchniowe (może to być właśnie płyn do mycia naczyń) po czym potraktować suszarką by napięcie zmniejszyć, gdyż silnie zależy od temperatury.
speed1_2004
Post autor: speed1_2004 »
a o tych naklejkach moze ktos cos powiedziec??
Kod: Zaznacz cały
http://www.replicals.com/index.php?cPath=1&osCsid=d9826e7c0e85c171712de5bcf80c9cb1
Wróć do „Ogólne (CBR929RR SC44)”
