Czujnik temperatury SC 33 '98r
Luki213
- Motocykl: HONDA CBR 900RR SC33 '98
- Rok produkcji: 0
Wysiadl mi czujnik temperatury, i nie wlacza mi wentylatora. Wymieniał z Was już ktoś? Ile kosztuje oryginał i czy jest jakiś zamiennik? Podajcie dane tego czujnika i przy jakiej temperaturze włącza wentylator (moj stary zaskoczył raz przy 105'C ) Dzięki waszej pomocy szybciej usunę usterkę.
damian28
- Motocykl: honda fireblade 919
- Rok produkcji: 0
wlasciwie kazdy czujnik temp pasuje jesli ma taki sam wymiar u siebie mialem od japonskiej ciezarowki HINO 2003rok wlaczal sie powoli przy 75c a potem szybko zapier.. po90 do 100 nigdy nie dochodzilo pasowal bez zadnych przerobek sprawdz jeszcze wiatrak kabel od czujnika przyloz do chlodnicy powinien krecic
- Tylik
- Motocykl: Bmw S1000 RR
- Rok produkcji: 2010
krolik: Możesz mi powiedzieć po jakim czasie od załączenia wentylatora spada Tobie temp. do 99 stopni ? (i czy mówisz o załączeniu wentylatora jak moto cały czas stoi)
Bo mi jak przymusowo stoje w korku wentylator załącza się przy 104 stopniach ale jakoś nie zauważam żeby zbijał temp. jak się już wyłaczy ? :roll:
cziken
- Motocykl: cbr929
- Rok produkcji: 0
W gorące dni temperatura będzie wzrastała korkach i na światłach do 110 stopni bez żadnych negatywnych skutków dla jednostki napędowej pod warunkiem zalania dobrego koncentratu. Optymalna temp. silnika podczas jazdy oscyluje w granicach 85 st. Na postoju wzrasta błyskawicznie do ponad 100 st. ponieważ jednostki napędowe są mocno wysilone i z tego powodu obciążone termicznie. Redukcja masy motocykla, która już w krótce osiągnie porządane 1kg. na 1kM implikuje zmniejszenie gabarytów chłodnic i objętości płynu także. Jeśli temp 108 st. byłaby groźna dla silnika, to czujnik temp. uruchomienia wentylatora miałby 90 st. on, a nie 100. Wiadomo, że gdy zaczyna wirować wiatrak nasze cztery kotły dalej grzją płyn w układzie i zanim temperatura zacznie spadać, to jeszcze ciut wzrośnie. Wszystki motocykle sportowe, które przewinęły się przez mój garaż na postoju grzeją się do ok 108 st. podczas regulacji np. podciśnienia na przepustnicach, ponieważ regulację rozpoczynam prz jego normalnej temp. pracy ok 85st. Inna historia jest z powietrzakami i olejakami - tu robisz na raty !! Dokładniejszym pomiarem rzeczywistej tmp. cieczy zajmie się warsztatowy pirometr, który jest narzędziem znacznie dokładniejszym. Mamy XXI wiek a jednak przekłamania i tolerance są różne dla różnych urządzeń. Nasze słynne prędkościomierze chociażby
Jak więc na światłach w ciepłe dni pojawi Ci się na wyświetlaczu 105-108 stopni to wspomnij czikena
kogut
Luki213
- Rok produkcji: 0
Cziken ja raz mialem w korku 106'C i myslalem ze sie zesram ze strachu balem sie zeby cos nie pierdo.... na postoju dogrzalem go do 108'C i wylaczylem bo dla mnie to bylo za duzo no ale w koncu Ty sie znasz, takze jak cos to bede wiedzial do kogo sie zglosic w sprawie naprawy
[ Dodano: Nie Maj 25, 2008 7:36 pm ]
Cziken powiedz mi czy do chlodnicy wlewac czysty koncentrat i czy mozna mieszac rozne koncentraty??
[ Dodano: Pon Maj 26, 2008 5:11 pm ]
Cziken Ty jestes spec od mechaniki wez mi powiedz jaki jest zamiennik oryginalnego czujnika temperatury??? Daj mi namiar na konkretne firmy bo na stronie larssona nie ma go. Plisss
[ Dodano: Pią Maj 30, 2008 10:47 pm ]
Kupilem uzywany czujnik za 68zl z przesylka bo nowy w serwisie Hondy 245zl, zamontowalem i gitarka
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 7 gości
