Przy okazji jak już o stojakach mowa to jak podeprzeć widły przednie. Na tył stojak zrobiłem sobie sam, jest super, jednak nie wiem jak zrobić na przód. Czy ma ktoś może jakieś fotki z bliska w którym miejscu podeprzeć przednie widełki, tak żeby móc później odkręcić koło? Byłbym wdzięczny za pomoc.
Rolki pod stojak - czy można kupić?
- chanbord
- Motocykl: był zawsze moim marzeniem
- Rok produkcji: 2018
Mam takie pytanko. Czy te rolki, które się wkręca w tylny wahacz pod stojak są na wyposażeniu w nowych sprzętach, czy trzeba sobie dokupić? Jeśli tak to gdzie?
synek
- Motocykl: sc57 04'
- Rok produkcji: 0
rolki możesz kupić w każdym sklepie motocyklowym, stojaki możesz podaptrzeć również w sklepie lub na allegro. na przód są 2 rodzaje: podpierasz za przednie zawieszenie i wtedy nie możesz ruszać kierownicą i w sumie niewiele można zrobić przy przednim zawieszeniu i są takie które mają taki bolec który wsadza się w sztycę dolnej półki czyli pod główkę ramy i wtedy możesz dużo więcej zrobić przy moto.
- chanbord
W modelu z 96 roku podstawiałem pod wahacz stojak z końcówkami z kątownika obklejonymi gumą, żeby nie porysować i do modelu z 2005 używam tego samego, ale wygodniej będzie, jak założę rolki i przerobię stojak pod nie. Myślę, że taki stojak jak mam sprawdziłby się również w innych modelach i rolki praktycznie byłyby zbędne. Jak będę w garażu to zrobię fotki stojaka i wrzucę tutaj
Muszę jeszcze tylko z przednim zawieszeniem się uporać
synek
- Rok produkcji: 0
jak masz asymetryczny wahacz i brak miejsc na rolki to lipa. nie polecam montować do osi koła bo wtedy nie będziesz mógł naciągnąć łańcucha no i wogóle praktycznie nic zrobić z tylnym kołem. widziałem kiedyś takie stojaki co się montowało do osi wahacza. ewentualnie pojedź do jakiegos sklepu motocyklowego czy serwisu i zapytaj się co z tym zrobić i jak zobaczysz jak taki stojak wygląda to możesz wtedy sam taki zrobić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Amazon [Bot] i 2 gości
