Zmiana koncówki wydechu
CBRSP1
- Motocykl: CBR1000RR SP1
- Rok produkcji: 2018
Witam. Wszystkich zakupiłem CBR1000RR Sp1 2018 r. Chciałbym zmienić seryjny wydech na Dominatora. Czy podpowie ktoś czy prócz zmiany wyżej wymienionej końcówki wydechu muszę coś jeszcze zrobić ? Z góry dzięki za info i pozdro
- Tytus
- Administrator
- Motocykl: CBR1000RR SC59 REPSOL
- Rok produkcji: 2009
- Kontakt:
Re: Zmiana koncówki wydechu
Przy zmianie samej końcówki (slip-on) bez kolektorów nic dodatkowo nie potrzeba, chyba że w tej końcówce jest wyprowadzenie za sondę lambda (raczej jest w drugiej części wydechu). Nie potrzeba żadnych eliminatorów bo elektronika sama wszystko ustawi pod ten wydech.
Właśnie w tej org koncowce zaraz jak zaczyna sie pucha mam tam wporwadzone cos w rure jakies przewody
- Tytus
- Administrator
- Kontakt:
To jest zwykły exup - klapki do regulacji wylotu, momentu obrotowego , można spokojnie odłączyć te linki od silniczka ale moto nie będzie tak elastyczny na niższych obrotach za to przy wyższych jest mocniej. Zawsze tak jest po wymianie na sportowy wydech, możesz dokupić filtr sportowy który pomoże mieć lepszą górę.
Super. Dzieki za pomoc. Zamowilem wlasnie przed chwila koncowke wydechu mysle, ze bedzie ok
Wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem będzie jednak wymiana łańcucha, żeby uniknąć dalszych problemów. Może warto sprawdzić, czy są jeszcze jakieś inne uszkodzenia w układzie napędowym.
