Dziwny problem z pompą paliwa . Panowie dla wytrwałych .
SalfryzKamil
- Motocykl: Honda cbr 929
- Rok produkcji: 2001
Witajcie , Mój problem nastąpił gdyż rozbierałem motor do renowacji , a dokładnie malowanie ramy ,, od tego czasu nie wł mi sie pompa paliwa kupiłem mix przekaźników chyba z 12 mam juz
.. a tu kicha ..
Panowie his komp lub tz sterownik jest sprawny kluczyk i wszystko ok podłączenie igła przekaźniki ok pompa działa na krótko , juz nawet instalacje rozebraem doszczętnie i nadal kiepsko potrzebuje fachowca od elektryki najlepiej z katowiec prosze o kontakt sms zawsze odzwonie pogadam w realu 883 385 143 pozdrawiam flaszka i kaska od reki
.. a tu kicha ..
- blazej_CBR929
- Rok produkcji: 2000
Re: Dziwny problem z pompą paliwa . Panowie dla wytrwałych .
a swieci ci sie jakis blad na liczniku?
toper-utl
- Staly Bywalec
- Motocykl: SC33
- Rok produkcji: 99
Moze nie podłączyłeś, lub źle zamontowales czujnik pochyłu.
SalfryzKamil
błąd nr 34 tylko a tak to ok rozrusznik kreci przekaźnik cyka jeden a od pompy nie wymieniałem go i nadal nic . cos w drodze od przekaźnika do przekaźnika , a co do czujnika przechyłu to działa bo jak obracam to zapłon odcina .. hiss gaśnie ..
- maciekx
- Moderator
- Rok produkcji: 2005
Blad 34 to blad silniczka egcv wiec to nie od niego moto nie pali. Na cbr forum dopiero co gosciu pisal ze pompa nie dzialala w f3 bo mial liczniki nie podlaczone ale u ciebie chyba podlaczone bo masz blad kontrolke hiss. Cos nie podpiales albo nie laczy po prostu. Sprawdz miernikiem czy przekaznik daje 12v na pompe
AdamSsS
- Motocykl: CBR1100XX
Dywonie do ciebie odnođnie kompa i reszty ale nie odebrałeś . Odzwij się na pw
mati1490
- Motocykl: sc33,f4i,
- Rok produkcji: 1999
Ogarnął ten sterownik ? Gadaliśmy przez telefon o tym miałeś dać znać co i jak ...
AdamSsS
Byłem u kolegi i kompa miał zjaranego
. Z tego co wiem już wszystko działa .
mati1490
Miał dać znać bo przez telefon go instruowałem co ma sprawdzić
plus na mase musi biedy narobić
- bodzenty
- Motocykl: cbr 929rr
witam mam podoby problem jak kolega posprawdzalem wszystko i pompa paliwa nie chodzi niewem juz ,sprawdzilem juz wszystko wymienilem cala wiazke alternator ktory mi sie spalil na koniec sezonu , dodam tylko ze jak bak dotyka ramy to robi sie zwarcie i pali mi glowny bezpiecznik 30A tez
ps;zmierzylem napiecie dotknolem miernikiem rant baku oraz ramy i jest napiecie 12,7 v ,na krotko pompa dziala
ps zmierzylem napiecie na przekazniku jak zapala sie zielona lampka z kluczem to daje napiecie na przekaznika na kostke od pompy paliwa zrobilem tez odzielna mase z baku do ramy ale dalej pompa nie idzie wec juz nie wem prod niby jest na pompe pampa na krotko dziala .........
przechuj ninia:)))
mati1490
Daj swój numer to chętnie pomogę Ci to ogarnąć
SalfryzKamil
Witam wiec tak u mnie padł komp i przekazniki juz działaja lecz problem nadal bo pompa nie idzie nadalbodzenty pisze:witam mam podoby problem jak kolega posprawdzalem wszystko i pompa paliwa nie chodzi niewem juz ,sprawdzilem juz wszystko wymienilem cala wiazke alternator ktory mi sie spalil na koniec sezonu , dodam tylko ze jak bak dotyka ramy to robi sie zwarcie i pali mi glowny bezpiecznik 30A tez
