ssanie w hondzie
wasik
Motocykl: sc44
ssanie w hondzie
Post autor: wasik »
Mam parę dziwnych pytań związanych z działaniem ssania w Hondzie 929 ,ale w innych modelach chyba jest podobnie.
Dlaczego w zimniejsze dni obroty na ssaniu wzrastają do 4-4,5 tys obrotów?
Wymieniłem wax unit i dalej to samo
Zrobiłem synchronizacje i dalej to samo
Co odpowiada za zwiększenie obrotów? Wax unit czy komputer?
Wax unit pod wpływem temperatury rozszerza się i wysuwa się z obudowy przez co w w tryskach zmniejsza dopływ powietrza? czy jak?
Da się to jakoś oszukać? Można podregulować jakie mają by obroty na ssaniu czy to komputer zwiększa obroty z powodu niskiej temperatury? Jak tak to dlaczego az do 4,5 a nie do 2,5 :)
Jak mi ktoś wyjaśni zasadę działania ssania będę bardzo wdzięczny :)
Flips
Motocykl: CBR 929 SC44
Re: ssanie w hondzie
Post autor: Flips »
Nie mam pojęcia co to może być.
Wiem za to, że nie widziałem u siebie tak dużych obrotów na ssaniu, niezależnie od temperatury.
johny89
Motocykl: SC44
Post autor: johny89 »
Najwidoczniej nikt nie wie jak rozwiązać ten problem.
Moja 929 też tak ma czasami w zimne dni i nikt nie wie o co chodzi. Wax unit przekładałem już dwa razy i nic.
mati1490
Motocykl: sc33,f4i,
Post autor: mati1490 »
A jak kolego masz ustawioną śrubą od obrotów na biegu jałowym ? :P
Ostatnio zmieniony 30 stycznia 2015, 21:54 przez mati1490, łącznie zmieniany 1 raz.
mati1490
Motocykl: sc33,f4i,
A na większość swoich pytań odpowiedziałeś sobie sam :P działa to tak że dzwigienka pod wpływem temperatury wsuwa się i powoduje przymknięcie przepustnicy co skutkuje zmniejszeniem obrotów :P
AdamSsS
Motocykl: CBR1100XX
Post autor: AdamSsS »
Ustawiałem ssanie w sowjej 929 i robiłem to poprzez kompa .
To że czasem w zimniejsze dni wchodziła na wyższe to już neistety ale czasem już tak jest i nie można tego zrobić inaczej .
johny89
Motocykl: SC44
mati1490 pisze:A jak kolego masz ustawioną śrubą od obrotów na biegu jałowym ? :P
Chodzi ci o tą śrubę którą od dołu się kreci ręką??
Na rozgrzanym silniku obroty to około 1,200.
AdamSsS pisze:Ustawiałem ssanie w sowjej 929 i robiłem to poprzez kompa .
Nie można nic zrobić ,ale te 4-4,5 to za dużo. Wyje jak szalona :)
johny89
Motocykl: SC44
mati1490
Motocykl: sc33,f4i,
Ciekawe w jaki sposób komputerem ustawiacie obroty na ssaniu? możesz Adam to opisać?
