streetfighter-----> POMOC Potrzebna !!!
djlmc
Post autor: djlmc »
witam wszystkich zostalem posiadaczem cbr 900 rr sc33 rok 98
i teraz tak ogolnie moto jest zrobione do stundu ,naped DID, zebatka 63z , bak wknieciony, klatka, crash-pady.
i teraz mam kilka pytan co jak zrobic ,poprawic
1- nie ma licznika , nie ma kostki ( mysle ze instalacja zostala podcieta albo ukryta) gdzie jej szukac?? chce zalozyc licznik i jak go podpiac?? jakas linka ?? czujnik??
taki podlaczyc mam zamiar
http://allegro.pl/licznik-zegary-koso-d ... 21541.html
2- prawy przycisk czerwony nie rebotajet ( nie chodzi)
3- z lewej strony ,nie moge wogole wcisnac klaksonu ( klaksonu nie ma wogole ale przycisk nie chodzi )
4- swiatla postojowe sie wlaczaja jak przekrece stacyjke ?? a mijania jak odpale ??
mam dwie soczewki ale sa do wyje...nia
lampe chcialem zalozyc cos takiego , oczywiscie 2 szt
http://allegro.pl/lampa-przednia-podwoj ... 82692.html
5- kierunek z lewej strony miga szybciej niz z prawej , zarowki przystkie dobre
6- blokada kierownicy jest ?? chyba ze stacyjke mam CENZURA
jeszcze chcialem zalozyc licznik biegow :)
http://allegro.pl/wyswietlacz-biegow-da ... 50877.html
idzie wyplata takze trzeba ruszyc z pracami
z gory dzieki za odp , jak sa to jakie fotki itp :)
M-Korycki-SC33
Post autor: M-Korycki-SC33 »
djlmc pisze: 1- nie ma licznika , nie ma kostki ( mysle ze instalacja zostala podcieta albo ukryta) gdzie jej szukac?? chce zalozyc licznik i jak go podpiac?? jakas linka ?? czujnik??
Czujnik jest pod deklem zębatki ale w 1996, w 1998 też powinien tam być...
djlmc pisze: 3- z lewej strony ,nie moge wogole wcisnac klaksonu ( klaksonu nie ma wogole ale przycisk nie chodzi )
tego nie rozumiem :P
Do swiatel masz przełacznik na kierze
A blokada w psie ? Jakasz masz kiere ? Wrzuc najlepiej zdj motocykla
Po co ci motor do stuntu jak chcesz streeta ? Na takiej patelni to 150 max, szybsza trasa i puk puk
pekal1
Motocykl: CBR 1137 FIREBLADE
Post autor: pekal1 »
Kolego, po Twoim opisie wnioskuje że kupiłeś strasznego szrota, a teraz chcesz w niego inwestować. ??????????/
Pokaż foto :)
cbrstreet
Post autor: cbrstreet »
po jaki h.. ci potrzebny ten licznik :ooo: jak moto do stuntu ;)
-1--2--klama i guma haha
ferdas
Motocykl: 1000rr sc57a
Rok produkcji: 4
Post autor: ferdas »
ten licznik to tak nie znając tego dokładnie ale mając kontakt z podobnymi konstrukcjami w enduro :D
OBROTOMIERZ żeby działał musisz mu podać - (minus) z jednej cewki zapłonowej i działa
PRĘDKOŚCIOMIERZ to jest nie stety najgorsze bo czujnik budujesz jak w licznikach rowerowych magnes na szprychę i czujnik na lagę :(
z tymi światłami że się same zaświecają to postojowe będą poprostu gdzieś przewody połączone bez guzika a że mijania się zapalają po odpaleniu silnika to gdzieś musisz mieć schowany ten wyłącznik jak do xeonów że dopiero włączy lampy jak napięcie w instalacji przekroczy powiedzmy te 13V
miłej zabawy i dużo taniej żywicy i płótna szklanego :D
djlmc
Post autor: djlmc »
czujnik znalazlem, wszystkie kable sa , kostka od licznika itp .
przycisk od klaksonu nie chcial sie wsisnac , byl zabrudzony w srodku,rozebralem te cale pudeleczko po lewej stronie manetki i wyczyscilem ,
zielony kabelek urwany to chyba do klaksonu idzie jak sie nie myle :)
przelacznik jest tylko do swiatel dlugich , wyglada to tak jakby do byl juz wsisniety od mijania zdj jak ponizej
http://img13.tablica.pl/images_tablicap ... djecia.jpg
blokada jest wystarczylo zdjac przemyc przedmuchac i chodzi , mozna zablokowac kiere jak sie gdzies zostawia moto i idzie :)
blokada zebe nie bylo mozna skrecic kiera
moto do stuntu bylo robione przez poprzedniego wlasciciela ,ale przypylilo go i chcial sprzedac , a ja chce zrobic go na streeta , zebatkle 63z zdejme , razem z lancuchem (lancuch wzmacniany )jak ktos chetny to moge sprzedac , zdj zrobie .
foto moto bd w najblizszym czasie
[ Dodano: Czw Mar 06, 2014 7:40 pm ]
aaa i jeszcze jedno , chce zmienic zebatke , i teraz tak , jaka jest orginalna 43z ???? i czy moge zalozyc na orginalna zebatke lanuch ktory mam ??? czy mam szukac pod ta zebtake ??
M-Korycki-SC33
Ten co masz bedzie za długi, Kup sobie kmpl naped 15-44...
djlmc
Post autor: djlmc »
ale lancuch moge skrocic przecie tak ?? bo po co kupowac jak jest :D tylko zebatka jaka ??? dajcie linka rotfl2:
M-Korycki-SC33
skrocic to możesz sobie w motocyklu WSK, sądze ze łańcuch z patelni nadaje się do śmieci...
Ale jak jechać po taniości żeby było na licznik to mam używane zębatki w dostatecznym stanie.
To twój pierwszy motocykl ?
djlmc
Post autor: djlmc »
lancuch jest nowy , ma moze przejachane pare setek km , zrobie foto :P a zebatke jak juz to nowa kupie , licznik lampy i reszte tez nowe , wszystko bedzie robione pod moje gusta :diabel2: :diabel2: :diabel2: pierwsze :P mz komarkow romecikow itp nie licze bo to bylo dawno i nie prawda :027:
pekal1
Kolego , kupiłeś stunciaka i chcesz z niego zrobić psa...
Czy samochód na niedzielną wycieczkę do kościoła kupujesz na car demolition derby?????
Nie inwestuj , nie rób druciarstwa ....
Sprzedaj i kup sobie gotowego ...
cbrstreet
Jeżeli masz nowy łańcuch to może coś z tego będzie :D ile masz zębów na zębatce z przodu :ooo:
