Panowie - dwie sprawy:
Podkładka dekla alternatora - nowa na allegro, oryginalna Hondy (jeszcze się upewniam ) - 35 pln - w Larssonie ok 15 pln.
Filtr oleju - oryginalny Hondy 45 pln - Hilfo lub MIW ok 25 pln.
I ty pytanie - czy iść w oryginały czy mogą być zmienniki. W sumie na Hilfo juz jeździłem ale może ktoś ma porównanie lub może wymienić odczuwalne różnice (oprócz ceny).
filtr oleju i podkladka dekla - org czy zamiennik?
- losiak
- Motocykl: YZF R1
- Rok produkcji: 2005
cziken929
- Staly Bywalec
- Rok produkcji: 2000
Nie wiem co to podkładka, ale jak mniemam...to uszczelka tak ? Jeśli tak to czasami zamienniki delikatnie nie pasują ale nie jest to jakaś straszna odchyłka i spokojnie da rade. Filtr oleju HF to dobra jakość za dużo mniejsze pieniążki i ok 90% motocykli lata na HF lub KYOTO bez uszczerbku dla motocykla
LOLO
- Motocykl: SATAN-LUCYFER 954RR
- Rok produkcji: 0
Miałem taki przypadek w samochodzie, gdzie po wymianie oleju i filtra (zamiennik) kontrolka oleju gasła dopiero po kilku sekundach pracy silnika, bardzo mnie to zaniepokoiło, kupiłem orginalny filtr i jak ręką odjął!!! Nie był to filtr firmy HF , ale zraziłem się co do zamienników , a do motorka od zawsze używam tylko orginalnych filtrów oleju, bo nie chce trafić na jakiś bubel i zakatować piec!!! Dodam jeszcze, że kumpel kiedyś kupił HF i miał felerny gwint!!!
- Martin.B.M.
- Motocykl: Komar
- Rok produkcji: 0
- Kontakt:
Bez różnicy jaki założysz filtr nic się moto nie stanie.Ja i każdy z mych znajomych używamy tylko zamienników po 15-20zł i nic się nie dzieje.No chyba że ktoś ma dużo kasy to może wszystko sobie kupować w serwisie.Uszczelka to samo jeśli jest kupiona w Larsonie czy Inter motors też powinna być ok,nie mówię tu o uszczelkach z allegro niewiadomego pochodzenia..
