zawieszenie
KopanskiMarek
Motocykl: CBR 1000 RR
zawieszenie
Post autor: KopanskiMarek »
Mam 1000rr z 05r. ostatnio miałem wypadek i lagi musiłem kupic nowe. Teraz gdy przycisnę i przytrzymam przedni hamulec słysze TYKANIE tak jakby gdzies był luz. Dodaje ze wszystko sprawdziłem i znalazłem tylko delikatny luz pomiedzy dolna a górna czescia lagi
prosze o rade lub pomoc w rozwiazaniu problemu [/b]
KopanskiMarek
synek
Motocykl: sc57 04'
Post autor: synek »
może tarcze?? chwyć za tą część na której pracują klocki i zacznij szarpać. może też być łożysko główki ramy uszkodzone (przy dzwonach czasami tak się robi)
tomogt
Post autor: tomogt »
czasem przy dzwonku potrafi zerwac troszke gwint z nakretki glowki ramy (aluminiowa)i poluzni tym samym lozyska i wtedy jest takie wlasnie tykanie :twisted:
pozdrawiam Tomek
RudiszRR
Motocykl: 1000 RR HRC
Post autor: RudiszRR »
Sprawdz olej czy jest i jak tak to czy nie za gesty. A po drugie sprawdz czy nie masz luzu na mocowaniach tarcz.
koma600
Motocykl: R1 Rn09
Post autor: koma600 »
a ja ci powiem że miałem coś właśnie takiego jak ty i wymienili mi łożysko w przednim kole miało prze skok i jak ręką od joł .
,,Nie ważne przy czym stoisz ale ważne jak tym jeździsz"
KopanskiMarek
wczoraj to rozebrałem i chyba masz racje. mam luz pomiedzy oska a łozyskiem w kole a poza tym rozebrałem lagi i jedna panewka jest starta
wielki wielkie dzieki!!!
KopanskiMarek
gustlik1000rr
Motocykl: 1000 rr
Rok produkcji: 6
Post autor: gustlik1000rr »
witam tez miałem dzwona poluzowała sie nakretka pułki poskładałem to i podczas jazdy słychac lekkie tykanie gdy naciskam hamulec tykanie jest głosniejsze.równiez kiedy przyspieszam tykanie tez robi się głosniejsze.luzu jako tako na główce nie czuc nawet przy stopalach stawiacie w tymprzypadku na łozyska główki prosze o porady.bo sezon juz blisko
1000rr
tomogt
jezeli masz lozuska kulkowe to na to obstawiam jezeli stozkowe to raczej nie.kulkowe sa oryginal honda a zamienniki sa stozkowe wytrzymalsze na nasze wspaniale puki co drogi podobno
pozdrawiam Tomek
gustlik1000rr
Motocykl: 1000 rr
Rok produkcji: 6
mam kulkowe i tak mi sie wydawało ze to łozysko główki czyli trzeba rozglądnąc sie za łozyskiem z tego co piszsz polecasz storzkowe oka z góry dziekówa okaze sie podczs prób jak pogoda pozwoli
1000rr
cziken929
Post autor: cziken929 »
po dobre łożyska tez zapraszam :mrgreen:
