Kupno SC57A - na co zwrócić uwagę przy kupnie / jakie wady?
- Tylik
- Motocykl: Bmw S1000 RR
- Rok produkcji: 2010
Witam.
Tak jak w temacie, interesuje mnie na co szczególnie trzeba zwrócić uwage przy kupnie tego modelu, lub młodszego modelu SC57B. Pobór oleju, skrzynia, jakieś awarie które często występują itp.
Czy występują jakieś wady fabryczne które często występują w tym modelu ?
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
kamilnumero10
- Motocykl:
Witam, czy ktoś się orientuję czy są to oryginalne owiewki? http://allegro.pl/honda-cbr1000rr-fireb ... 20133.html
AkumIZocha
- Motocykl: Franek Sc50>> GSX-R 1000 L1
- Rok produkcji: 0
kamilnumero10
- Motocykl:
wiertło
- Staly Bywalec
- Rok produkcji: 2005
[quote]czyli rozumiem że mity o tym że Sc57A lub B potrafią wchłonąć dużo oleju można odłożyć na półkę?
ze skrzynią również nie ma żadnych większych problemów (mam na myśli - wypadającą 2'jke) ?
[/quote
skrajne przypadki są jak i ze skrzynią jak i z olejem. W 919 929 i 954 to często się słyszy że skrzynia pasła a o SC 57 już nie
[/quote
- stashekcn
- Motocykl: SC-57
- Rok produkcji: 2004
Dokładnie jak pisze wiertło. Ja mam SC-57A 2005 rok, zrobiłem nim juz 15 tyś, mam na liczniku 41 tyś km i nie dolewam oleju. Leję syntetyk Agipa 10W60, odpowiednik Motula 300V. W poprzednich CBR padały regulatory, tak w 1000RR są przypadki ze w okolicach 30 tyś pada alternator (ja tak miałem i pare osób na forum). No i praca silnika nie jest już taka aksamitna jak w 899cm3 czy 919
- Tylik
regulatory to juz chyba przypadłość Cbr
w 919 też u mnie swego czasu fabryczny OEM padł bez tzw. "żeberek chłodzących"
chodzi o klekot silnika jak w 954 czy płynność mocy jak w 919?
Co masz na myśli pisząc aksamitna?stashekcn pisze: No i praca silnika nie jest już taka aksamitna jak w 899cm3 czy 919
Użytkownicy przeglądający to forum: Semrush [Bot] i 7 gości
