czy to naturalny czy nienaturalny luz amortyatora skrętu?
- Mariano
- Motocykl:
Witam,
z uwagi no to, że zaczynam przygodę z amorkiem i nigdy nie miałem do czynienia mam pytanie odnośnie luzu (wszystko jest dokręcone), czy to normalne czy nie powinno go być jest coś wyrobione....
wiem, że filmik nagannej jakości ale widać o luz na jakiej płaszczyźnie mi chodzi - amorek ohlinsa mocowanie harrisa
http://imageshack.us/clip/my-videos/708 ... tyhrf.mp4/
dzieki za uwagi
dzieki za uwagi
- maciekx
- Moderator
- Rok produkcji: 2005
hmm moim zdaniem troche duży ten luz ale chłopaki maja tak to powinno być ok najważniejsze czy to się rusza z lekkim oporem czy totalnie luźno, u mnie też jak Ci pisałem było podobnie wyjechałem zrobiłem pare km a on cały luźno latał, wróciłem dokręciłem wszystko i już jest super sztywno rusza się ale z oporami.
tam gdzie się bak przykręca to są gumy chyba tylko tulejek nie widziałem ale nie zdejmowałem tego - tam jest sztywno jak cholera w każdym bądz razie, ten luz widoczny na filmiku jest pomiędzy mocowaniem samego amorka na połączeniu "śruby" która przymocowana jest to mocowania główki ramy....Max_929 pisze:tak jak Czarny, pisze. każdy liniowy amortyzator skrętu na taki luz , a tam gdzie sie przykręca bak na dwie śr.M6 masz metalowe tulejki czy same gumy ?
całkiem lużno nie lata ale opór wg mnie dość mały ale to może być odczucie subiektywne, porówna się z kimś jak się sezon zacznie.
