Dzisiaj jest 14 listopada 2025, 09:54
POMPA PALIWA SC 28 ('95)
Motocykl: honda cbr 900 rr sc28
Rok produkcji: 1995
Post » 14 maja 2012, 14:35
Witam!
Mój problem polega na tym ze kupiłem za bezcen jakis czas temu sc28 - od kilku dni próbuję go odpalić. Przy ostatniej próbie odpalenia, regulator dawał zwarcie i nie mogłem nawet podłączyć akumulatora.
Teraz gdzy już rozrusznik kręci - moto nadal nie odpala, ale zastanawia mnie jedna rzecz.
Kiedy przekręcamy stacyjkę jest cisza pompa sie nie odzywa.
Moje pytanie brzmi: czy pompa w sc 28 powinna działać po przekręceniu stacyjki czy w momencie kręcenia dopiero rozrusznikiem?
Post » 14 maja 2012, 15:29
Pompa jest cisnieniowa wiec dziala tylko wtedy gdy spada cisnienie w ukladnie. Zacznie chodzic dopiero jak odpalisz moto chyba ze masz pustke w gaznikach ale nawet jak by byla niesprawna o po przekreceniu kranika powinny sie napelnic.
Rok produkcji: 1995
Post » 25 maja 2012, 07:57
no to nadalmam problem zamontowalem inny przekaznik juz trezci i jak krece rozrusznikiem to pompa nie pompuje. Jak podłącze ja bezposrednio do pradu 12V to pompuke na 1m w gore.
Co moze być?
Moduł?
Motocykl: streetfighter
Post » 25 maja 2012, 11:04
zobacz czy masz dobrze połączone trzy kabelki ja mam je żółte na trzech pinach są też i na kostce chyba w 95roku jeden z nich odpowiada za zasilanie pompy może masz je źle podłączone , ja sie pomyliłem na początku i mi gasł jak wypaliło się paliwo w gaźnikach .
fota po niżej zaznaczyłem te kable
Post » 25 maja 2012, 21:48
na pustych gaznikach nie pompuje nic ?
Rok produkcji: 1995
Post » 25 maja 2012, 22:18
niestety nie pompuje nic, a pompa podlaczona na krotka dziala.
Do przekaźnika dochodzi prąd, czy to moze być wina modułu?
Post » 26 maja 2012, 00:22
sprawdzales czy masz pompe dobrze podlaczona ? i czy do niej wg dochodzi napiecie ? moze przewody masz gdzies przerwane
Motocykl: 900RR
Post » 14 czerwca 2012, 16:00
obstawiam przekażnik pompy paliwa.
Rok produkcji: 1995
Post » 28 czerwca 2012, 11:51
przekaznik juz trzeci sprawdzalem i nic ciagle to samo.....czy moze byc to jeszcze wina modulu?
[ Dodano: Czw Cze 28, 2012 11:53 am ]
....a i jeszcze jedno czy jesli podlacze zbiornik z gaznikami bez pompy paliwa i komory plywakowe napelnia sie paliwem , czy powinien odpalić?
Pochwały: 43
Post » 28 czerwca 2012, 22:43
jesli wszystko inne jest ok to powinna normalnie odpalic, modele 96-99 nie mialy juz pompy a gazniki prawie takie same.
Post » 22 września 2012, 17:08
siemka. zrób najlepiej tak jeden kabelek od pompy (obojętnie który) podłącz do kostki od stacyjki ale znajdź kabelek + w stacyjce i do niego podłącz, a 2 kabelek od pompy do ako - albo do ramy gdzieś. i będzie działać, jak pompa się napełni i wyczuje ciśnienie to przestaje pompować więc spoko nie rozwali się i nie będzie non stop chodziła. :D
Pzdro. :)
