dziwna plama.
- SUPRON
- Motocykl: HONDA CBR 900 RR Fireblade
- Rok produkcji: 1995
dziwna plama.
nie chce odpalic w mrozie
zartuje
problem wyglada tak, moja kochana zimuje niestety w zimnym garazu dawno do niej nie zagladalem i wczoraj mialem okazje to zrobic wiec poszedlem i niestety zauwazylem jakas tlusta plame przy przednim kole.nie moge zlokalizowac wycieku, widac kilka kropel na zacisku i dalej kapalo na felge.. Co to moze byc? przez te mrozy moglo cos nie wytrzymac? plyn hamulcowy jest, olej w silniku tez, plyn chlodniczy tez. Przednie zawieszenie troche dziwnie prcuje jak go docisne to powoli wraca jak sprawdzic czy jest olej w lagach?
- Yarson 954
- Motocykl: 954,929 pora na 1000RR
Pewnie poci ci sie uszczelniacz w Ladze;]
Gumowanko bylo przed zkaonczeniem sezonu??
wogole jak ty mozesz spac spokojnie, jak twoja kochana w zimnym garazu....
ech...prawdziwy facet,dba o siebie:P
- SUPRON
nom bylo na zakonczenie wlasnie... a kto powiedzial ze ja spie he he kurcze ale lagi mialem suchutkie.. trzeba rozkrecic zeby sprawdzic olej? w sumie i tak zamierzalem zmienic olej i uszczelniacze tylko troszke pozniej czytalem juz na forum jak to robic i mam nadzieje ze sobie poradze.. gdyby ktos doswiadczony mi pomogl...
- Yarson 954
chodzi o temreratu ze ta guma sie ztegowala od zimna itp... jak bedziesz odwiedzal kochanke, ponaciskaj na maxa kilkanascie razy, wypij piwo i sprawdz husteczka:)
samemu? niby latwe,ale.. w 954 sie nasluchalem o uszczelniaczach..
kiedys zamienniki mi wstawili..400km, i pocila sie, noto wkurw, ze lagi wyrobione itp.. pojechalem do kumpla do serwisu,ktorego polecam zreszta:) mowie ze chce org. bo podobno zmaienniki tak maja, smial sie , i mowil ze wstawi mi zamienniki, jakas spezynke z nich skroci i bediz ok, jak bedzie cieklo to wstawi mi org i za nic nei place..
i nie cieklo potem ze 3 tys nakrecilem i bylo ok:)
- Yarson 954
i na koniec,jak sie okaze ze to lagi,a na 99% to lagi, to postaw kolegą z forum pomogli i po browarze hehehe:D
- Martin.B.M.
- Motocykl: Komar
Re: dziwna plama.
Hehe to proste albo płyn hamulcowy,albo z lagi cieknie,jedno i drugie łatwo sprawdzisz.Laga musiała by być spocona na gorze lub przepuszczać na dole na uszczelce z śruby.A płyn sprawdź przewody od pompy do zacisku i łatwo poznasz,weź krople na palec jest rzadszy od oleju i lak poliżesz ma gorzki odczyn,olej wiadomo jest tłusty i gęstszy.SUPRON pisze: wiec poszedlem i niestety zauwazylem jakas tlusta plame przy przednim kole.nie moge zlokalizowac wycieku, widac kilka kropel na zacisku\
