Dzisiaj jest 13 listopada 2025, 13:58
wydech
Motocykl: sc59
wydech
Post » 25 stycznia 2012, 16:49
siemka takie pytanko znacie moze jakąś alternatywe dla wydechów za 3-4-5 tyś zł chodzi o to czy ktoś z was spotkał sie albo kombinował cos przy wydechu i nie stracił majątku ??
tylko prosze nie piszczie ze jak masz bladego to musisz CENZURA kaska na bajery
dzieki pozdro
Pochwały: 32
Post » 25 stycznia 2012, 17:37
alternatywa to kwasówka na zamowienie. z montażem i robieniem kształtu wg. pomysłu góra 400 pln a dźwiek wykurqwisty:D
Motocykl: cbr F4i
Post » 25 stycznia 2012, 17:40
A środek pusty?
Pochwały: 32
Post » 25 stycznia 2012, 18:51
zalezy od magika, jeden moze zrobic wytlumienie ze bedzie cichszy, a drugi same rpzeloty robi...
Motocykl: S1000RR
Rok produkcji: 2012
Post » 25 stycznia 2012, 20:07
niekiedy mozna trafic jakas okazje firmowa za 1000 1200 uzywana ma sie rozumiec
Motocykl: sc59
Post » 26 stycznia 2012, 17:21
czyli tak jak myslałem albo rzezba od pana tadzia złotej raczki albo kaske trzeba wysypac dzkieki panowie coś wymysle bo musze go słyszeć
Motocykl: Sprzedany
Post » 26 stycznia 2012, 17:32
Kolego jeśli chodzi o przeróbki tłumików to EDZIO z Modlina jest w tym temacie mistrzem, poczytaj ten temat, autorem jest EDZIO: http://forum.motocyklistow.pl/index.php ... l__edhaust
sam jak pierwszy raz przerabiałem tłumik to konsultowałem się z nim, kupiłem u niego też kilka podzespołów, gość konkretny, poradzi, doradzi, a po przeczytaniu tematu poznasz setki pozytywnych opinii, posłuchasz efektów jego pracy itp tu link do wrzuty gdzie są zdjęcia z przeróbek i filmiki gotowych tłumików:
http://www.wrzuta.pl/szukaj/edhaust
Post » 18 kwietnia 2012, 08:39
Witajcie.
Czy ktoś wymieniał tłumik (jeśli tak to na jaki )w europejskiej wersji hondy sc59
(amerykańskie nie mają sondy lambda) ?
Interesuje mnie informacja, gdzie znajduje się sonda lambda (końcówka wydechu czy kolektory?).
mielu2
Motocykl: CBR 1000RR SC59
Rok produkcji: 2012
Post » 04 maja 2012, 00:50
To wreszcie niech ktoś konkretnie napiszę o co chodzi z tym wydechem ?? Ja nie chcę więcej mocy ani nic takiego tylko chcę głośny wydech ale też nie chcę co by moto przestało jechać . Czyli przy zamontowaniu czegoś np . takiego
http://allegro.pl/tlumik-akrapovic-hond ... 23857.html
lub
http://allegro.pl/leovince-honda-cbr-10 ... 09971.html
lub
http://allegro.pl/wydech-laser-stealth- ... 63933.html
Nie montując PC i strojenia moto przestanie jechać ?? Czy będzie jechało tak samo jak seria ??
Motocykl: CBR 1000 rr
Rok produkcji: 2011
Post » 09 maja 2012, 14:42
Planuje kupić samą końcówke wydechu akrapovic takiego jak Biały podał w pierwszym linku w poście wyżej. Pytanko czy przy zakładaniu takiego tłumika trzeba robić jakieś regulacje ???
Pochwały: 15
Motocykl: 1000RR Repsol
Post » 09 maja 2012, 16:22
Komputer wszystkim się zajmie, nic nie trzeba regulować, to nie gaźnikowe sc33. ;)
Motocykl: CBR 600 F4i Sport
Post » 09 maja 2012, 18:22
Jeśli jest sonda lambda, to masz oczywiście rację. :)
