Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 12:34
POMOCY!! ZNOWU PROBLEM Z MOJA NIUNIA
Motocykl: honda fireblade 929rr
Post » 15 czerwca 2011, 21:39
Witam.
Znowu mam problem z moim firebladem a konkretniej sprawa wyglad tak:
Pare dni tem podczas postoju na swiatlach zauwazylem takie dziwne klekotanie z lewej strony silnika ktore zalanczalo sie tak przy okolo 40C i podczasz zwiekszania obrotow klekotalo szybciej i tak przez pare dni jezdzilem az pewnego dnia zaniklo jak reka odja i wtedy zaczely sie problem z temperatura zaczela sobie skakac i falowac ze 100 na 80 i odwrotnie a podczas jazdy w miscie po okolo 10km silnik potrafil sie nagrzac do 128C az zapalila sie alarmowa lampka i nagla spasc do 112 a puzniej 98 i znowu przy postoju na swiatlach rosla na 127C. Czy macie jakis pomysl?. Dodam ze wentylator wlancza sie przy troche ponad 100 C i caly czas chodzi. Z mojego zakresu wiedzy wysle ze moze mi pompa wodna pierdzielneta i niema cyrkulacji albo termostat. Co wy na to?. Pozdrawiam i czekam na odp.
Honda fireblade 929 z 2000r
Przebieg ponad 30 000
[fade][/fade]
Post » 16 czerwca 2011, 00:39
ty lepiej sprwadz czy woda jest i czy nie znika a pozniej dalej szukac
Post » 16 czerwca 2011, 20:07
w zbiorniczku wyrownawczym wszstko sie zgadza
Post » 16 czerwca 2011, 20:11
a w chlodnicy ??
Post » 16 czerwca 2011, 20:31
a mozesz mi podpowiedziec jak konkretnie mam to sprawdzic czyli na zimnym czy cieplym silniku i ile powinno byc tam tej wody????
Post » 16 czerwca 2011, 20:35
najpiew sprawdz tak czy jest pelna na zimnym czy nie brakuje
Post » 16 czerwca 2011, 20:38
aha czyli tak na zimnym powinna chlodnica byc pewna a zbiorniczek wyrownawczy pomiedzy max z min tak??
Post » 16 czerwca 2011, 20:50
tak dokladnie a jak nie to serwisowka i masz opisane
Post » 16 czerwca 2011, 21:39
wiesz teraz na szybkiego sprawdzilem poziom plynu w zbiorniczku wyrownawczym i prwde mowiac mam tak okolo 4 cm ponad kreske max na zbiorniczku a co do wlewu do chlodnicy to nie moglem znales pewnie bede musial odkrecici wypelnienie w owiewce bo bez tego nic nie widac
Post » 16 czerwca 2011, 22:47
tak jest i boczek wtedy dojdziesz i zobaczysz
Post » 19 czerwca 2011, 11:05
siemano wiertlo podajmi swoje gg albo napisz mi gedzie znajduje sie czujnik tem. silnika i czy jeszcze jest jakis czujnik ktory moze mi mieszac
Motocykl: xx w ramie sc33
Post » 19 czerwca 2011, 11:25
Jeżeli Ci tak skacze temperatura to czujnik temperatury szwankuje.
Oczywiście możesz także sprawdzić układ chłodzący czy dobrze działa tak jak kolega pisał sprawdź wszystkie poziomy na zimnym silniku bo jak na gorącym odkręcisz kurek to miło nie będzie.
Klekotanie w silniku prawdopodobnie nie ma nic wspólnego z tym chodź też jest niepokojące.
Czujnik temperatury oleju jest w silnik kręcony znaczy jak tu :
http://www.sklep.motorista.pl/ wpisz model swój i poszukaj rysunku silnika. Jak odpalisz rysunek masz każdą część podpisaną znajdź czujnik tem. oleju. (obok btw masz cene ale na nią nie patrz) i wtedy już wiesz gdzie. Szukaj generalnie tam w rejonach pompy oleju, pompy wody itd
Jakbyś miał jakieś pytania pisz śmiało.
