Strona 1 z 2
Regulacja przedniego zawieszenia
: 18 lipca 2007, 00:05
autor: Laki
Mam strasznie twarde zawieszenie z przodu w moim bladym.Jesli chodzi o jazde w zakretach to jest super natomiast nawet male nierownosci na drodze powodują, że bolą mnie ręce -motocykl odbija strasznie opornie. W jaki sposob mozna zmienic to ustawienie? Z gory dzieki za odpowiedz!!!
: 22 lipca 2007, 00:20
autor: Tylik
Jest to spowodowane zalanym olejem o dużej gęstości albo poprzedni właściciel przy wymianie oleju nalał go za dużo do obu lag i efekt podobny jak z olejem o dużej gęstości przez co zawieszenie jest twarde.
Co do topornego odbijania na nierównościach może być na odwrót niż wyżej - zbyt mało oleju w lagach (miałem tak w poprzednim motocyklu)
Najlepiej co zrobić to albo spuścić troche oleju z lag albo wymienić olej na olej o odpowiedzniej gęstości i ilości ml. :)
: 28 lipca 2007, 16:44
autor: Yogi
generalnie ustawiac zawieszenia to trzeba umiec, coby nie pogorszyc sytuacji.
na stronkach o bladym sa wypisane ustawienia ile trzeba obrotow w ktora strone itd.
poki co ja sie nie dotykam do tego.
luknij tu kolego:
http://www.honda-fireblades.co.uk/suspension_guide.html
: 29 lipca 2007, 00:49
autor: Tylik
To o czym pisze kolega Laki jest spowodowane nie złą regulacją ale olejem tak jak wyżej.. :wink:
: 13 stycznia 2008, 20:03
autor: poisonthewell
Ja odnosnie tematu jaki olej do bldego 99r do przedniego zawieszenia i ile ? poniewaz niejestem pewny czy dobrze rozumiem servisówke aha i jeszcze jedno ile jest uszczelek w goleni 1 czy 2 ?
: 13 stycznia 2008, 23:57
autor: Tylik
Na jedną lage wchodzi ok. 550-560 ml oleju (w serwisówce powinno być o tym), w każdym razie będzie ponad 1 litr na obie lagi łącznie.. - sprawdź z serwisówką
Są 2 rodzaje uszczelniaczy w ladze: uszczelniające / wewnętrzne (znajdują się w środku lagi - są one najważniejsze i je się wymienia jak ciekną lagi) oraz drugie zewnętrzne zbierające kurz/pyłki itp. (znajdujące się na zewnątrz lagi ale częściowo w nią wchodzą - ich się zazwyczaj wogóle nie rusza / nie wymienia :) )
: 14 stycznia 2008, 19:47
Ok dzieki wielkie jeszczejakbys mi poradził jaki olej ? Myślałem nad motulem tylko sa jego ze 3 lub 4 rodzaje soft medium i hard chyba co polecisz?
: 14 stycznia 2008, 23:47
autor: Tylik
Najlepiej zalać właśnie Motula moim zdaniem, ale Castrol też podobno daje rade..
Co do gęstości oleju to nie pamiętam jej nazwy :wink: ale najlepiej taką pół na pół - czyli aby lagi nie były ani za twarde ani za miękkie - ja właśnie takiego Motula zalałem ostatnio przy wymianie uszczelniaczy.. (przy zakupie oleju napewno będzie ci umiał doradzić sprzedający jak powiesz że chcesz aby lagi nie były ani za twarde ani za miękkie :) )
: 15 stycznia 2008, 20:38
Ok to biore tego medium pozdro i dzieki.
: 02 lipca 2009, 17:22
autor: Marvin
cześć ludziska
odnośnie regulacji przedniego zawieszenia - w obu lagach mam po dwa pokrętła do regulacji twardości po jednym od góry lagi i po jednym na dole i moje pytanie jak to sie ma do regulacji i jak się taka regulacje przeprowadza ?!
ja zrobiłem następująco, skręciłem wszystkie 4 śrubki w obu lagach na max hard i potem wszystkie 4 poodkręcałem o równą liczbę obrotów ( 2 pełne obroty śrubki ) ...
: 02 lipca 2009, 18:51
autor: crazyduck
polecam Motocykl 2007 maj (miesiecznik)jest tam opisana regulacja zawieszenia watpie ze bedzie dobrze,najpierw musisz ustawic skok negatywny a potem dopiero krecic srobkami :D
: 02 lipca 2009, 19:50
autor: goOly19
joo a ja sobie krece aby srobkami i jest ok jak chce na tor robie na sztywno jak do turystyki robie na miekko tak samo z tylem i cala filozofia;)
