Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 07:32
Poszukuje skrzyni do 954
Motocykl: 954rr
Post » 23 stycznia 2011, 19:32
Siema
Temat wałkowany już kilkakrotnie,ale problem ten sam :(
Padła mi dwójka (na razie tylko wyskakuje) ale wiem co się święci....Potrzebuje skrzyni całej albo samych zębatek od drugiego biegu.Dodam ,że usterka wystąpiła po zmianie oleju w silniku...eh.
Drugie pytanie czy przy wymianie skrzyni musze także rozrząd rozpiąć....?
Motocykl: honda sc59,sc57
Rok produkcji: 2011
Post » 24 stycznia 2011, 20:44
ja tez miałem problem z biegami dokładnie z 4 robiłem skrzynie sam. dam ci rade, sprawdz sobie najpierw pamietnik ,czy nie jest uszczerbiony.mozna to sprawdzic bardzo szybko ,wiedz na kanał poprzecznie .odkrec miske olejowa i bedziesz miał cała skrzynie na widoku. wodziki i pamietnik idzie wymienic bez demontarzu silnika. a jak bedzie zebatka do dupuy to silnik trzeba wyjasc z ramyi rozpołowic.a co do rozrzadu to nie trzeba go rozpinac wystarczy rozpołowic dekle.
Motocykl: 954rr
Post » 26 stycznia 2011, 13:41
Dzięki w łikend zobacze jak to z dołu wygląda,mimo to jakby ktoś miał tą przekładnie
do dwojki to będe wdzięczny,za info....
[ Dodano: Pon Maj 09, 2011 9:47 pm ]
no i wywalam silnik ,jade z nim potem do kumpla ,mam tylko jeszcze pytanie wszystko poodkręcane ,i jeszcze jedno czy musze jeszcze ośke od wachacza też wybić i czy po demontarzy silnika Exup też musze regulować....?
[ Dodano: Pon Maj 09, 2011 9:50 pm ]
jeszcze jedno kumpel mówi,że tam są łożyka igiełkowe ,nie rozlecą się podczas wyjmowania ośki..... :/
[ Dodano: Pon Maj 09, 2011 9:55 pm ]
Będe wdzięczny za w miare szybką odpowiedz ,bo zapomne jak z gory wszystko było połączone....:PP ;)
