Dzisiaj jest 15 listopada 2025, 13:11
Problem z odpalaniem gorącego
Motocykl: 1000rr
Post » 27 września 2010, 22:28
Witam. Mam problem z odpalaniem cbr. Mianowicie gdy rano odpalam to łapie od razu, jak pojeżdżę i pojadę przykładowo na stacje zatankować, zgasze , zapłace , wrócę to trzeba krecic dobre 10s czasem dłużej!!! Jezeli odczekam okolo 15minut odpala znowu odrazu! Co to moze byc bo juz brak mi pomysłów?! :( Alternator 1000% sprawny ładowanie okolo 13.8v , rozrusznik kreci ładnie szybko , akumulator nowy o parametrach takich jak orginał , silnik stan idealny.
Pomysły?
Post » 28 września 2010, 10:39
Najpierw odpal powitanie w powitalni!!
m.a.m w.y.j.e.b.a.n.e.
Motocykl: Piechota
Post » 28 września 2010, 15:34
Zawory wyregulowac.
Pochwały: 6
Post » 28 września 2010, 17:59
ja mialem takie cos w 600 i byly to swiece, jak to nie pomoze to regulacja zaworow - sprawdz cisnienie.
Motocykl: Honda cbr 900 rr sc 33
Rok produkcji: 96
Re: Problem z odpalaniem gorącego
Post » 28 września 2010, 18:28
gsxt pisze:Witam. Mam problem z odpalaniem cbr. Mianowicie gdy rano odpalam to łapie od razu, jak pojeżdżę i pojadę przykładowo na stacje zatankować, zgasze , zapłace , wrócę to trzeba krecic dobre 10s czasem dłużej!!! Jezeli odczekam okolo 15minut odpala znowu odrazu! Co to moze byc bo juz brak mi pomysłów?! :( Alternator 1000% sprawny ładowanie okolo 13.8v , rozrusznik kreci ładnie szybko , akumulator nowy o parametrach takich jak orginał , silnik stan idealny.
Pomysły?
brak ciśnienia...
Motocykl: 1000rr
Post » 29 września 2010, 11:12
ok dzieki spróbuję przeprowadzic regulacje zaworów i odrazu zajrzę do świec mam nadzieje ze pomoże. Tylko jeszcze pytanie czy jak by nie miał ciśnienia to nie powinien szybciej lzej krecic rozrusznik bo kreci normalnie?
Rok produkcji: 96
Post » 29 września 2010, 11:36
miałem tak w r6 ...jak motocykl jest zimny wszystko jest ok ,pali za dotykiem ...silnik zaczyna nabierać temperatury około 75 stopni i dalej ,zgasisz go i za chwile jest problem z odpaleniem..
Motocykl: 1100XX
Post » 29 września 2010, 16:21
Sprzedaj moto na części... ja zamawiam silnik :D
Motocykl: 1000rr
Post » 14 kwietnia 2011, 10:37
A wiec tak: po wyeliminowaniu swiec akumulatora alternatora regulatora luz zaworowego złom dalej ciezko pali jak sie nagrzeje!! Ale!! Teraz zagadka! Jezeli przykrece ta srobe do regulacji wolnych obrotów ,ustawie moto powiedzmy na 800rpm i zgasze zapala normalnie jezeli ustawie na 1200rpm to trzeba krecic 30s na 1000rpm 20s (wszystko na gorącym) Co to ma byc?
[ Dodano: Nie Kwi 17, 2011 1:15 pm ]
Problem rozwiazany!! Marian został sprzedany ufff.
Motocykl: sc57b oraz suzuki rm 125
Post » 04 maja 2011, 10:33
gsxt pisze:A wiec tak: po wyeliminowaniu swiec akumulatora alternatora regulatora luz zaworowego złom dalej ciezko pali jak sie nagrzeje!! Ale!! Teraz zagadka! Jezeli przykrece ta srobe do regulacji wolnych obrotów ,ustawie moto powiedzmy na 800rpm i zgasze zapala normalnie jezeli ustawie na 1200rpm to trzeba krecic 30s na 1000rpm 20s (wszystko na gorącym) Co to ma byc?
filtr powietrza sprawdz
