Zamiana wahacza z 954 do 929 opis krótki
Insaine
Post autor: Insaine »
Ostatnio u siebie robiłem zamiankę wahacza z 954 do swojej 929, niby wszytko pasuje okey ale o pisze żeby ktoś jak ja nie miał ze czegoś brakuje itp.
Potrzebne będzie :
Z części 954 (opisuje też to rysunek poniżej ) :
- wahacz 954
- mocowanie hamulca (trzymadlo na ośce)
- conecting bar i płytki zawieszenia (czyli płytki w kształcie trójkątów i łącznik do ramy)
- ślizg łańcucha (w 929 ma inne otwory montażowe)
Dwie ostanie pozycje wyglądają praktycznie identycznie jak w 929 ale nie zwierzajcie się pozorom jak nie będziecie mogli spiąć amortyzatora z wahaczem i założyć zacisku hamulcowego są różnice bez tych gratów nie podejdzie
Co do mocowania samego wahacza do łapy przy silniku niema problemów Plug and play
Z narzędzi potrzebne będzie :
-stojak pod przód
-najlepiej wyciągarka do silników zęby tył podwiesić
-rozpinacza do łańcucha
-klucz ampulowy (imbusowy)duży do rozkręcenia mocowania amora
-kompleta kluczy
Rysunek co potrzeba poglądowo
Po zabiegu :
miazga
Motocykl: gixx k7
Post autor: miazga »
To jeszcze napisz czym wahacz od 929 rozni sie od 954 i dlaczego go zmieniles :027:
sasza_19
Rok produkcji: 2014
Post autor: sasza_19 »
wizualnei ladniejszy i z tego co pamietam nieco lzejszy ;)
Insaine
i podobnież krótszy
speed1_2004
Post autor: speed1_2004 »
adipaw
Post autor: adipaw »
speed1_2004, a czemu w temacie o wahaczu ten link!!?? jest temat o przeróbce lampy i już wrzucon był link do takiego zestawu :) jednak nie zamontowanego! a ja uważam że powinno się na 2 motory kupić 3 zestawy i po 3 soczewki na lampę dać to by była pełnia szczęścia :)
melvin
Motocykl: JASZCZOMP TYSIONC
Post autor: melvin »
napisz czy wymieniałeś jakieś łożyska/tuleje czy na co tam jest ten wahacz złożony i jaki wyszedł całkowity koszt modernizacji..
Insaine
jak wyżej napisałem ze wahacz wchodzi normalnie miejsca stare 929 (lożyska tulejki są takie same )jedynie potrzeba dokupić trzymanie zacisku na osce od 954 oraz trójniki łączące wahacz amortyzator i łącznik do łapy silnika (wszystko na rysunkach powyżej !!!)
Koszta :
-wahacz 50-350pln
-łacznik 50 -150pln
-osadzenie zaciski na ośce 50pln
+robota jak nie masz gdzie i jak samemu mu zrobić mnie to kosztowało 250pln
Yannkes
Post autor: Yannkes »
wahacz jest krotszy, moto lepiej w zakrety sie sklada i idzie lepiej na kolo;p
jacko
Motocykl: CBR929RR
Post autor: jacko »
A nie sądzisz że przy sprzedaży Twojego moto ktoś sobie pomysli że moto leżało i dlatego ma zmieniony wahacz ??
Insaine
najprawdopodobniej nie bo mu wyjmę stary wahacz z piwnicy bo niema chętnych na niego nawet za 50 pln :diabel:
bodzenty
Motocykl: cbr 929rr
Re: Zamiana wahacza z 954 do 929 opis krótki
Post autor: bodzenty »
witam chce trche odswiezyc temat mam pytanie co do przekladki czy oslona duza i mala lancucha jest taka sama 954 jak w 929
przechuj ninia:)))
Wróć do „Modyfikacje i Tunning (CBR929RR SC44)”
